Страница 1 от 6
Octavia III 184 TDI 4x4 висок разход на масло
Публикувано: 13.12.2022, 23:24:45
от nike_bg
Висок разход на масло. При натискане влиза в авариен режим върви нирмлно до 100 км и започва да мига лмпата за подгрев и забивадокато не я угася и я запаля наново. На диагностика записва ниско налягане на турбото и никакви други грешки.
Мъчи се да прави регенерация на DPF но не се получава колата е на 230 000 км възможни причини??? Между турбото и катализатора няма омасляване. Няма луфт в оста на турбото. Дава свръх налягане на изгирелите газове. Възможно ли е запушен DPF и ако е какво да го прая или от къде да търся проблем.
Octavia III 184 4x4 висок разход на масло
Публикувано: 13.12.2022, 23:42:02
от pdimanov
Колата стокова ли е или има някакъв ремап?
Публикувано: 14.12.2022, 00:51:20
от skodko
Вижте колко пепел е събрал дпф-а. Много е вероятно да е запушен и да я тапи, щом има и разход на масло..
Публикувано: 14.12.2022, 06:27:25
от nike_bg
Стокова е. DPF е свален и видимо няма няма изгледи да е запушен след малко ще кача снимки, че снощи до късно го сваляхме и забравих да го снимам. Понеже се сваля много лесно отне ми около 2 часа. Сваляне магаре раздатка и какво ли още не. Май щеше да е по лесно да сваля мотора. Има голяма вероятност да я тапи защото изгорелите газове ги връша в мотора и като извадя пръчката на маслото надува понеже няма от къде да избият. Само не знам ако е така DPF-а какво да се случи с него, избушване на DPF и катализатора или промиване което не ми вдъхва доверие че ако не стане интервенцията по сваляне и слагане е много трудна
Публикувано: 14.12.2022, 07:23:09
от Audirulzz
@SilverBullet,
Може да ти помогне как да сваляш и качваш пайп без да сваляш магаре и раздатка.Той ги пердаши за 40 минути вече [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 14.12.2022, 08:08:53
от todor87
nike_bg написа: 13.12.2022, 23:24:45 На диагностика записва ниско налягане на турбото и никакви други грешки.
nike_bg написа: 13.12.2022, 23:24:45 Мъчи се да прави регенерация на DPF но не се получава
nike_bg написа: 13.12.2022, 23:24:45 Дава свръх налягане на изгирелите газове.
....и няма други грешки... [smilie=search.gif]
Публикувано: 14.12.2022, 09:29:35
от nike_bg
Никакви други грешки
Публикувано: 14.12.2022, 09:47:39
от nike_bg
Публикувано: 14.12.2022, 20:17:16
от nike_bg
Темата може да я приключим избушихме DPF и всичко се оправи
Публикувано: 14.12.2022, 21:59:04
от donci
nike_bg,
Отзиви за поведението на колата след манипулацията, вероятно нов софтуер и евентуален ремап?
Публикувано: 14.12.2022, 22:53:50
от Penata
Преди 2 месеца минах по същия път. Грешка за подналягане в турбина и много чести регенерации. Опити за чистене неуспешни и в последствие премахване на дпф-а, катализаторите ги оставиха. След месец каране започна да да дава и грешка в Егр и сега и този проблем предстои да бъде решен.
Публикувано: 15.12.2022, 06:39:19
от nike_bg
Точно така направих и аз само DPF без премахване на катализатора днес ще направим ремап
Публикувано: 15.12.2022, 06:58:57
от nike_bg
Penata написа: 14.12.2022, 22:53:50 Преди 2 месеца минах по същия път. Грешка за подналягане в турбина и много чести регенерации. Опити за чистене неуспешни и в последствие премахване на дпф-а, катализаторите ги оставиха. След месец каране започна да да дава и грешка в Егр и сега и този проблем предстои да бъде решен.
Харчи ли маслото
Публикувано: 15.12.2022, 12:32:40
от Penata
След премахването вече не. Като поведение определено се усеща как дърпа колата. Със запушения дпф мога да направя аналогия със служебната голф 5-ца 105к.с като ускорение усещането беше аналогично.
Публикувано: 15.12.2022, 12:41:04
Не може да не харчи пак масло!
Само и ремап и липсва.
Хубаво сте го махнали,не я напъвай още. Те я убили от каране,ти с ремапа да я доубиваш искаш :)
Карай си я заводска, колкото върви толкова.
