Страница 1 от 2
Проблем стрелка за температура
Публикувано: 13.11.2022, 16:06:50
от Cepheus
По интернет излиза датчик дебитомер, а дали е така? И от него възможно ли е от време на време да ми играе стрелката за температурата?
Дайте акъл
Публикувано: 13.11.2022, 16:07:14
от Cepheus
Дайте акъл
Публикувано: 16.11.2022, 07:18:07
от nasmen
Какъв е софтуера за диагностика?
Защо не я закачиш с VCDS?
Мисля, че ще ти даде по-точна информация.
Откачи буксата на дебитомера и виж дали има промяна в работата на двигателя.
Дайте акъл
Публикувано: 16.11.2022, 07:25:36
от nasmen
Преди време на мен също ми даваше грешка за дебитомер, но се оказа скъсан маркуч от турбината към кулера.
Дайте акъл
Публикувано: 16.11.2022, 08:19:01
от Taratajki
Първи резултат при търсене с google. Има още много, ако ти се чете/гледа.
П.П.: И за Шкода има.
Дайте акъл
Публикувано: 18.11.2022, 08:14:54
от Cepheus
През vag com , колата е бетон,смених т.датчик за стрелката, замериха дебитомера , всичко е точно, обаче стрелката за температурата, продължава да играе, първо докато загрее между 0 и 90, след това между 90 и 130. Вече започвам да се предавам.
Дайте акъл
Публикувано: 18.11.2022, 08:26:54
от Vladi_a
Прегледай кабелите, не е рядък проблем да се протъркват/късат при О2. Обърни особено внимание в участъка покрай перката, където инсталацията отива към купето.
Дайте акъл
Публикувано: 18.11.2022, 08:30:11
от Cepheus
Интересното е че перките работят
Дайте акъл
Публикувано: 18.11.2022, 08:38:21
от Cepheus
А още по-интересно е, че в движение на колата,не го прави, по време на придвижване в задръстване и то като спра и след като съм я юркал. Снощи я настъпих като се прибирах и като се паркирах ,отворих предния капак, перките въртяха,а стрелката откачаше между 90 и 120
Дайте акъл
Публикувано: 18.11.2022, 08:58:14
от nasmen
Освен да има някакъв проблем с таблото. Виж дали с вагкома можеш да тестваш стрелките на таблото.
Дайте акъл
Публикувано: 18.11.2022, 09:02:06
от Cepheus
Ще пробвам, надеждата крепи човека и после ще пиша
Дайте акъл
Публикувано: 18.11.2022, 22:53:27
от Vladi_a
Перките ще въртят и при прекъсната/окъсила верига на температурния датчик, намиращ се на фланеца под тандем помпата.
Дайте акъл
Публикувано: 19.11.2022, 10:11:01
от nasmen
Да, това е първото нещо, което трябва да се провери.
Аз останах с впечатлението, че колегата вече го е направил.
Публикувано: 20.11.2022, 06:03:37
от Cepheus
Таблото е добре. Снощи стрелката спря да играе между 90 и 130, в движение падна на 0, а на място играе между 0 и 90, съответно перките въртяха само на място, накрая се включи check emissions workshop. Трябваше за всеки случай да се прибирам на включено парно.
Публикувано: 20.11.2022, 07:16:30
от zar
Cepheus написа: 20.11.2022, 06:03:37
Тук вече говорим за вероятен проблем с ЕГР-а.
