Страница 1 от 2
Свети само десен фар
Публикувано: 18.08.2022, 14:26:15
от koevoet
Когато е даден контакт и фаровете са изключени (както е показано на снимката) свети само десния фар?!? Може ли някой да ми обясни каква е логиката или как да направя че да светят и двата? Благодаря предварително на отзовалите се!
Публикувано: 18.08.2022, 14:42:36
от makaveli
koevoet написа: 18.08.2022, 14:26:15 както е показано на снимката) свети само десния фар?
Въпрос:
При Рапид-а при 0-лево положение на ключа трябва да ти светят дългите на 30% като дневни светлини /или бяха с крушка H15 с 2-на жичка/ или да имаш вградени такива в основния фар или във фаровете за мъгла...
При теб какво свети, една къса светлина, една дълга или...?
Публикувано: 18.08.2022, 14:52:42
от koevoet
makaveli написа: 18.08.2022, 14:42:36 При теб какво свети, една къса светлина, една дълга или...?
При мен свети само късата на десния фар.
Публикувано: 18.08.2022, 15:08:01
от donci
koevoet написа: 18.08.2022, 14:52:42 При мен свети само късата на десния фар.
Провери ли крушката на левия дали е здрава? Като завъртиш ключа наляво светят ли и на двата фара късите?
А има ли въобще дневни светлини модификацията на твоя Рапид?
На служебния Рапид дневните са ЛЕД и са вградени във фара - 2018г. е.
Публикувано: 18.08.2022, 15:29:12
от koevoet
donci написа: 18.08.2022, 15:08:01 Провери ли крушката на левия дали е здрава? Като завъртиш ключа наляво светят ли и на двата фара късите?
Проверих я крушката и свети. Всички светлини са ОК.
Когато завъртя ключа надясно (по посока на часовниковата стрелка) светят всички светлини. Интересува ме само в положение "0" защо не светят и двете? Да си шофирам и да не мисля - пуснал ли съм ги или не съм ги пуснал.
Колата е Рапид 2015 90 к.с. 1,6 дизел.
Публикувано: 18.08.2022, 15:38:58
от Simov
Аз не разбирам има ли дневни светлини колата, или не? Какво означава "светят всички светлини". На "0" трябва да светят дневните светлини (ако има колата), на първа позиция надясно трябва да светят габаритите, а на втората - късите светлини.
Каква е логиката на "0" да светят късите светлини? Случаят ми прилича на изгоряла крушка за дневни светлини в единия фар.
Публикувано: 18.08.2022, 16:04:34
от donci
koevoet написа: 18.08.2022, 15:29:12 Интересува ме само в положение "0" защо не светят и двете?
Ако нямаш дневни светлини, в положение "0" не би трябвало да свети нищо. Ако имаш и в пожение "0" късите играят роля на дневни, то най-вероятно причината е в ключа, щом казваш, че крушките са здрави.
Публикувано: 18.08.2022, 16:30:07
от zar
koevoet, А преди това да стане ,светиха ли и двете предни къси при "0" положение на ключа?
Публикувано: 18.08.2022, 16:57:09
от koevoet
[/quote]
Simov написа: 18.08.2022, 15:38:58 Аз не разбирам има ли дневни светлини колата, или не? Какво означава "светят всички светлини". На "0" трябва да светят дневните светлини (ако има колата), на първа позиция надясно трябва да светят габаритите, а на втората - късите светлини.
Сега се разходих до колата и положението е следното. Крушката която е за дневни светлини, на положение "0" не свети. Но пък същата крушка свети при включени дълги светлини. Тази крушка (H7), има две степени ли - Свети и при дневни светлини по един начин, и при дълги светлини по друг начин?
Извинявайте за лаишкия израз, но колата я притежавам от 2 месеца и много неща все още са ми неясни...
Публикувано: 18.08.2022, 16:58:24
от koevoet
zar написа: 18.08.2022, 16:30:07 koevoet, А преди това да стане ,светиха ли и двете предни къси при "0" положение на ключа?
Да, светеха и двете. През деня си карам така - ключа е на положене "0"
Публикувано: 18.08.2022, 17:15:11
от donci
koevoet написа: 18.08.2022, 16:57:09 Тази крушка (H7), има две степени ли - Свети и при дневни светлини по един начин, и при дълги светлини по друг начин?
Н7 е с една нажежаема жичка, просто като се ползва като дневни, е с намален капацитет както каза колегата makaveli . Щом си свети на дълги, а като дневни не, значи проблемът е другаде. Свали ключа и го провери, буксата отзад също - това на първо време.
Публикувано: 18.08.2022, 17:24:48
от koevoet
donci написа: 18.08.2022, 17:15:11 Н7 е с една нажежаема жичка, просто като се ползва като дневни, е с намален капацитет както каза колегата makaveli . Щом си свети на дълги, а като дневни не, значи проблемът е другаде. Свали ключа и го провери, буксата отзад също - това на първо време.
После ще ги разменя двете крушки и ще видя дали проблема е в ключа. Благодаря все пак. Картинката се изяснява горе-долу ;)
Публикувано: 18.08.2022, 17:56:45
от makaveli
koevoet, Провери все пак крушката на дългите... да не е Н15, тя е с две жички за дълги и за дневни... да не е изгоряла за дневните? ;)
Публикувано: 18.08.2022, 18:03:01
от koevoet
makaveli написа: 18.08.2022, 17:56:45 koevoet, Провери все пак крушката на дългите... да не е Н15, тя е с две жички за дълги и за дневни... да не е изгоряла за дневните?
И тук има логика. Може да е H15 :) Колко много неща може да научи човек с питане...
Благодаря много!
Публикувано: 18.08.2022, 18:12:17
от koevoet
Сега видях в гугъл - Н15 е крушката. [smilie=thank_you2.gif] Но какви са тези цени за една крушка? 50 лева? Има ли алтернатива това нещо?
