Страница 1 от 2
Fabia || 86 кс бензин 1.4 2007
Публикувано: 29.04.2022, 14:28:59
от uunclepaulie
Здравейте, Шкодъри! Имам проблем при запалването, когато не съм я карал ден-два.При опит за първо запалване се получава нещо като задавяне, яко претрисване на двигателя и изгасване. При повторен опит се получава същото с една идея по-леко претрисване и пак изгасва. От третия четвъртия опит си пали и след това цял ден нямам проблем с паленето, но на следващия ден всичко отначало. [smilie=beee.gif] Та моля за съвет преди да потърся помощ в сервиз, дали бензиновата помпа не покачва достатъчно гориво? Благодаря ви предварително!
Публикувано: 29.04.2022, 15:17:12
Газ има ли
Публикувано: 29.04.2022, 15:17:49
от uunclepaulie
Не
Публикувано: 29.04.2022, 15:19:10
Като отвориш вратата помпа чуваш ли
Публикувано: 29.04.2022, 15:34:38
от uunclepaulie
Моля за малко повече подробностти, когато дам контакт ли да отворя вратата или кога по-точно?
Публикувано: 29.04.2022, 17:53:50
от uunclepaulie
Чува се помпата да
Публикувано: 30.04.2022, 18:01:24
Когато дадеш 4 пъти на контакт,как пали?
Публикувано: 15.05.2022, 14:14:56
от uunclepaulie
След 4 контакта преди палене няма промяна. Пробвах с добавка в бензина за прочистване на инжекцион.. Нямаше ефект, нз какво да правя освен да я оставям някъде
Публикувано: 15.05.2022, 14:19:29
от zzankov
Има ли промяна в паленето при различни стойности на температурата навън? Например зимата при -10,и при топло време,да кажем например при +25.
Публикувано: 15.05.2022, 15:21:16
от uunclepaulie
Цяла зима не съм я карал,понеже не бях в Бг. Напоследък все я паля сутрин когато го има проблема и после цял ден си пердаша като я запаля 7-8 часа след паркиране, пак същия филм.. Казаха ми да махна акумолатора за 1 час после пак да го вържа и да пробвам сутринта, уж с идеята че може да има проблем в компютъра.. Някой датчик освен ??
Публикувано: 15.05.2022, 16:58:36
от zzankov
Това с махането на клема на акумулатора не работи още от времето на Голф 3. Диагностика правена ли е?
Публикувано: 15.05.2022, 17:25:52
от uunclepaulie
Не, утре това ще направя
Публикувано: 15.05.2022, 21:00:26
от raicho
Имах същия проблем. Същия двигател. Некачествен бензин. От магазина Шкода ме посъветваха да зареждам от бензиностанции с голям ОБОРОТ. От тогава няма проблеми. Провери акомулатора и зареждането.
Публикувано: 15.05.2022, 21:20:53
от uunclepaulie
Зареждам на Бенита, акумулатора е на няколко месеца.Това, че е голям оборота дали значи, че бензина е добър
Публикувано: 15.05.2022, 21:32:54
от zzankov
Между бензин и бензин има разлика.
