Страница 1 от 1
Температурен датчик на маслото
Публикувано: 26.03.2022, 19:09:41
от StanR18+
Здравейте колеги,
Имам проблем с датчика за температура на маслото, сигурно е за смяна или нещо е прекъснато.
Да знаете къде се намира датчика?
Колата е Шкода Октавия 3, 2013г. 2.0 дизел 150кс 4х4
Публикувано: 27.03.2022, 11:44:53
от alex_ad
Заедно със сензора за нивото е. Това трябва да свърши работа:
Успех!
Публикувано: 28.03.2022, 11:36:09
от StanR18+
Здравей колега, благодаря много за отговора!
На закупената диогностика отчита
Address 01: Engine (J623-CKFC) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 021 EA HW: 04L 907 309 D
Component: R4 2,0L EDC H22 7546
Revision: 83H22--- CVN: 42D33074
Coding: 11190012032601090000
Shop #: WSC 06516 219 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021EA 002006
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod
VCID: 6886E39A219A4C7B1B-803C
VINID: 91D49C687795A150001430831CF20170EE
1 Fault Found:
4640 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
P0197 00 [032] - Signal too Low
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 216389 km
Date: 2022.03.17
Time: 14:35:52
Engine RPM: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 7 °C
Intake air temperature: 7 °C
Ambient air pressure: 950 mbar
Voltage terminal 30: 12.140 V
Unlearning counter according OBD: 31
Fuel consumption: 0.00 l/h
Engine oil temperature: 32.5 °C
Oil warning threshold: 0.000 mm
Status of oil pressure switches-Bits 0-7: 0
Oil fill level: 120.000 mm
Outside temperature sensor 1: B1: raw value: 6.5 °C
Fuel temperature sensor 1: B1: raw value: 6.6 °C
Readiness: 0 0 0 0 0
