Отново тропане в ходовата част
Публикувано: 11.03.2022, 13:26:29
Отново след преглед в сервиз не откриват дефекти и луфтове в ходовата част.
Няма проблему в управлението от волана, не тегли в страни или да пука при завиване.
Прояви се от веднъж. Все едно се мести двигателя като при омекнал тампон. Има чукане отдолу. Понякога се проявява като се подава или отнема газ. Понякога се проявява при натискане на спирачката все едно се мести спирачния апарат. На топло или на студен двигател проявявас е постоянно.
Не мога да локализирам причина или детайл който причинява това. Има моенти в които дефекта все е дно не съществува.
Моля споделете вашия опит с подобни прояви на странни дефекти
