Страница 1 от 3
Безжичен CarPlay - не работи
Публикувано: 05.02.2022, 20:50:21
от Zhivkov00
Здравейте колеги, при опит за пускане на карплей безжично, колата извежда съобщение, че wifi трябва да е пуснат,цъкам си от прозореца със съобщението уж да го пусне, но нищо не става и така до безконечност. Търсих навсякъде по менютата настройки за wifi, но единственото което намерих е за някакви data plans. RS е нивото на оборудване, уж трябва да има безжичен но уви. Не съм сложил Columbus, но мисля че и стандартната има. През кабел всичко си работи нормално както трябва. Ако някой се е сблъсквал с това нещо ще се радвам да сподели. Ако не ще се ходи до дилъра в понеделник май…
Публикувано: 05.02.2022, 20:59:34
от nik0lay
Публикувано: 05.02.2022, 21:02:39
от Zhivkov00
Четох го ръководството, никъде в инфотейнмънта не видях секция меню или каквото и да е било wifi, просто липсва.
Публикувано: 05.02.2022, 21:10:42
от Migel
Ще ме накараш да слезна до гаража и да снимам
...хайде утре, ако някой не ме изпревари до тогава де...че днес от 8:30 до 5 следобед на ските и сега си релаксирам
Публикувано: 05.02.2022, 21:24:04
от Zhivkov00
Публикувано: 05.02.2022, 21:44:23
от istoyanov
А на Mobile devices, какво има ?
Публикувано: 05.02.2022, 21:47:24
от Zhivkov00
istoyanov написа: 05.02.2022, 21:44:23
Това, след което като цъкна първата иконка пак се започва със съобщенията да пусна wifi през инфотейнмънта.
Публикувано: 05.02.2022, 22:14:21
от istoyanov
От този екран, акомозбереш iPhone там има ли опция за WiFi CarPlay?
А чрез тази инструкция пак ли не става ?
https://www.wheelsjoint.com/wireless-ap ... o-connect/
Публикувано: 05.02.2022, 22:20:42
от Zhivkov00
Не не става. Пробвах да забравя през телефона и колата устройствата, свързвах наново, на телефона ми излезе use carplay? дадох му да и нищо… гледах ги тези инструкции също не става. Пак казвам жично всичко си работи както трябва. В wifi модул ли е какво е според мен е проблема
Публикувано: 05.02.2022, 22:26:05
от Migel
Дръпни оградената в зелено чертичка надолу...
Така се появява екрана за бърз достъп до различни функции.
Публикувано: 05.02.2022, 22:38:12
от Zhivkov00
Wifi няма… чак ме хвана яд
Публикувано: 05.02.2022, 22:42:47
от nik0lay
Цъкаш на Menu в ляво, излиза ти екрана на инфотеймънта, плъзгаш екрана на ляво и ти излиза 2рия екран на инфотеймънта.
Имаше опции/настройки или нещо подобно.
В едно от менютата има свързаност и съотвентно wi do, hotspot и т.н.
Публикувано: 05.02.2022, 22:46:59
от Zhivkov00
Снимал съм въпросното меню настройки, в менюто свързаност или както там се казваше няма нищо за wifi или хотспот. Само за еСИМ и дата планове.
Публикувано: 05.02.2022, 22:51:16
от Migel
Не може да няма. Изгледай първото видеото от линка по- долу - от 17 секунда.
www.skoda-auto.com/services/octavia-videos
Там е показано как да добавяш. Може да натиснеш едно от плюсчетата и от там би трябвало да се отвори всичко, което можеш да сложиш.
Публикувано: 05.02.2022, 22:57:37
от Zhivkov00
Е казвам ти няма. И плюсчетата в ленатат пробвах да натискам задържам и нищо не се отваря. Стоят си тези които съм снимал. Ще се ходи до ЕТ ясна е работата
