Страница 1 от 2
Колко бензин имам в резервоара (О4)?
Публикувано: 21.11.2021, 09:33:20
от milencv
На няколко пъти имам следните наблюдения - описвам вчерашното:
На таблото ми показва, че резервоара е пълен на половина (показание 1/2 - светят 4 от общо 8 индикаторни чертички - като от 5-тата на 4-тата чертичка беше паднало минути преди случката).
И смятам си аз - щом резервоара е 45 литра - значи - имам си ако не 22.5, то поне 20 литра.
Обаче пълня на безиностанцията догоре - и пълня колко - 34.5 литра. Което ще рече, че в резервоара съм имал 45 - 34.5 = 10.5 литра.
Подобно нещо съм констатирал на няколко различни бензиностанци - т. е. не е че бензиностанцията ме послъгва - а конкретната е стандартната такава, на която зареждам и други коли и там е според очакванията.
Или тази индикация на таблото е много невярна и подвеждаща.
Или все пак резервоара ми е не 45 литра (както си мисля) а малко повече?!
Публикувано: 21.11.2021, 10:28:39
от nmnikolov
И на сегашната ми кола, както и на предната (деуга марка) винаги след зареждане до горе идикацията намаляваше много по-бавно, отколкото като индикацията е по средата.
С О3 зареждам докато спре пистолета без да здозареждам след това и особено извънградско стрелката отлепва от края едва след 130-140 км.
Публикувано: 21.11.2021, 10:48:47
от smoke
nmnikolov, и на O2 е така. Предполагам, че е нормално да е така, тъй като нивото се мери от поплавък в резервоара. Когато резервоарът е пълен, поплавъкът опира в горната част на реервоара и не може да се издигне по-нагоре. Съответно там той отчита максималното показание, въпреки че иначе би се издигнал още по-нагоре, ако я нямаше горната стена на резервоара. Съответно трябва доста гориво да се изгори преди поплавъкът да започне да пада надолу. Аналогично е положението долу - поплавъкът стига и опира дъното (и отчита дъно), но там все още има няколко литра.
Публикувано: 21.11.2021, 17:45:27
от Taratajki
На фабията съм доливал над 15 литра, след като щракне пистолета. И после 300 км. не мърда стрелката. Мръдне ли, започва да пада сравнително бързо за вкуса ми
На дизеловата Октавия не може да се долива толкова, щото няма, или аз не знам къде е, клапан за обезвъздушаване. Там си е 45 л., след като светне ламБата за минимално количество гориво.
Да не си се престарал и ти с допълването "до капачката"?
Публикувано: 08.12.2021, 19:36:23
от Migel
В ръководството пише, че резервоара е 50 л. Когато останат приблизително 7 л светва жълтата бензиноколонка.
Няколко пъти съм зареждал 47...48 л.
Публикувано: 08.12.2021, 19:41:02
от PSG
Не всички резервоари са с абсолютно правилна форма в целия си обем, следователно и показанието на поплавъка не е напълно линейно в целия обхват.
Количеството, при което светва лампата е точно дефинирано и може би го пише в книжката.
Публикувано: 08.12.2021, 20:38:34
от smoke
Migel написа: 08.12.2021, 19:36:23
Мисля, че бъркаш. В техническите данни на O4 1.5 TSI пише 45 л.
https://www.skoda-auto.bg/_doc/2ba86f67 ... 80e217112d
С 40 л е RS iV, с 50 л са останалите RS (без TDI 4x4), а с 55 л са моделите 4x4, в т.ч. и Scout.
Публикувано: 08.12.2021, 20:57:15
от milencv
smoke написа: 08.12.2021, 20:38:34
Migel написа: ↑08.12.2021, 19:36:23
То и аз така си го знам, че е 45 литра. Обаче като трупам статистика на зареждания все повече ми прилича, че литрите са 50 (или 45 + някаква мн голяма резерва).
Публикувано: 08.12.2021, 22:51:56
от Migel
Публикувано: 08.12.2021, 23:03:43
от Migel
Публикувано: 08.12.2021, 23:43:25
от smoke
Migel, този "Owner's Manual" е за Octavia iV. Тя е с мотор 1.4 TSI. А ти си написал в подписа си 1.5l 150 к.с. Затова аз съм дал данни за 1.5 TSI, където капацитетът на резервоара е 45 л.
Това при теб е "Owner's Manual" на Octavia iV версия 2020/08 (има ги всичките версии на
https://manual.skoda-auto.com/004/en-com/Models). Във всички следващи версии на ръководството на Octavia iV (от 2020/11 вкл. нататък) е 40 л.
Публикувано: 08.12.2021, 23:52:39
от nmnikolov
Ако отвориш линка от подписа му се вижда, че е купувана от ЕТ Пловдив в началото на годината.
Публикувано: 08.12.2021, 23:57:28
от smoke
Ами тогава този "Owner's Manual" (който е за Octavia iV) не е за неговата кола, така че няма какво да се гледа в него.
Публикувано: 30.12.2021, 23:29:22
от Migel
smoke, прав си за manual-a, не бях обърнал внимание, че е за електрическата версия. Наскоро свалих " правилния" за моята кола от 11/2020 ( колата е произведена 01/2021 и доставена 02/2021). В него за обема на резервоара пише 45 или 50 л, в зависимост от типа двигател. Само, че никъде в ръководството не е дадена връзката между типа двигател и обема на резервоара. Както и да е, мисля че тук може да спрем с теорията и да видим какво показва моята практика.
Не обичм да ходя често до бензиностанциите и заради това зареждам от почти празен резервоар- "до горе". Дали е хубаво или лошо не коментирам- просто на мен така ми е удобно. Ето защо имам доста зареждания между 45 и 49 л. - всеки може да провери по- долу.
Едно уточнение...имам и няколко зареждания над 50 л
...всъщност тогава съм записвал две последователни зареждания на един път.
Публикувано: 31.12.2021, 14:14:26
от milencv
И аз същото нещо четох в правилния manual "45 или 50", но никъде не пише моята кола/мотор с колко е.
Вече имах пълнене 48 и за мене си броя че съм с 50.
Е - винаги има едни въпрос че може бензиностанцията да послъгва - а е спорно и това "45 или 50" до къде се брои - докато напълно вкаран безинджийски пистолет откаже ли ИЛИ до ръба на капачката.
За съжаление - в конкретния 48-случай бензина ми го пълнеше момчето от бензиностанцията и не обърнах внимание докъде точно беше.
А тренда е такъв, че резервоарите ги правят все по-малки - по предишната ми кола беше 66 (дизел - пълниш и забравяш), предишната 59, сегашната 50 (или 45) - предполагам че следващата (ако все още има бензинови коли) ще е със супер мАнЕчък резервоар - и като тръгна към морето, за да стигна, ще трябва да се отбивам да дозареждам да 1-2 бензиностанцийки ...
