Страница 1 от 1
Проблем бутон скоростен лост автоматик
Публикувано: 17.11.2021, 11:16:57
от bobiwan
Здравейте имам следния проблем с колата. Автоматик е и копчето на скоростния лост започне да играе сякаш някаква пластмаска вътре се е счупила или ще се счупи и понякога е изключително трудно да се натисне копчето, за да се премести скоростния лост. В Еуратек ми казаха, че вече нямат и не се правят нито ремонтни комплекти, нито самия лост. Посъветваха ме да търся лост втора ръка. Това ли ми е единствената алтернатива(аз не намирам афтърмаркет) и ако да - то има ли разлика между лостовете на различните нива на оборудване(четох нещо такова в бришкода имало разлика между автомат при ниските нива на оборудване и елеганс/едишън 100) ? Благодаря [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 01.03.2022, 10:42:10
от dsa1bg
Здравей колега,
И аз имам този проблем, но при мен даже копчето на автоматика падна. Шкода Супърб 2005 година 1.8 Т, бензин автоматик.
Ако си намерил решение на проблема, моля да ми пишеш.
Благодаря предварително.
Публикувано: 01.03.2022, 12:38:06
от stanley
При мен преди години също копчето беше счупено, но работеше. Вътре има 2 тънки пластмасови водача, които се чупят.
На първо време може да разглобите лоста и да видите какво е положението вътре. По спомен се избутваше нагоре основата и после се вадеха двете части на бутона настрани.
Единия вариант е лост втора употреба, другият е лост от Пасат 5.5 мисля, че можеше да се заменят.
Публикувано: 01.03.2022, 14:37:37
от bobiwan
Да, но втора ръка доста трудно се намират(аз не намерих, когато търсех) и нямам представа колко време ще изкарат, а това е доста важен елемент, иначе не можеш да си караш колата. Реално доста тъпо изпълнение от ВАГ, тези тънки пластмаски вътре според мен беше редно да са по-стабилни.
https://www.skoda-parts.com/spare-part/ ... 28147.html Може да се закупи от тук. В Еуратек общо взето е същата цената и се слага. Мойта е Edition 100(същото важи и за Elegance/Laurin and Klement) и затова самият лост, само заради орнаментите струва около 500 лева, но иначе си е съвсем същия(правя това уточнение, ако някой има или ще има подобен проблем в бъдеще).
Публикувано: 02.03.2022, 01:13:22
от bobiwan
И още нещо, за да не чупят често пластмасовите водачи, трябва да се натиска копчето "правилно" - в края(краят към арматурното табло).
