Страница 1 от 2
Камера задно виждане
Публикувано: 29.09.2021, 22:29:07
от Radoo
Здравейте! След инсталация на китайска медия и камера за задно виждане, камерата работи. Но при включване на контакт - работи перфектно(чиста картина), при включен двигател - има смущения и прекъсвания на картината. Към момента камерата взима ток от задна лява светлина, а масата е свързана към купето. Някакви идеи как може да се оправи? Ако е възможно и някаква схема на свързване да се покаже? Благодаря предварително!
Публикувано: 29.09.2021, 22:33:53
от zar
Radoo написа: 29.09.2021, 22:29:07 Към момента камерата взима ток от задна лява светлина.
Ето това ти е грешката!
Публикувано: 29.09.2021, 22:37:04
от Radoo
А как трябва да бъде? От къде трябва да взема?
Публикувано: 29.09.2021, 22:46:02
от BlackPearl
Реле имаш ли отзад сложено?
@JORDITO,
Публикувано: 29.09.2021, 22:49:26
от zar
Radoo, Махаш релето(ако имаш)и връзваш към изхода на медията (camera pwr),не помня какъв цвят беше кабелчето ,но са маркирани и написани.Масата я взимаш от минуса на задна чистачка.
Публикувано: 29.09.2021, 22:51:31
от Radoo
Нямам реле, мисля, че кабелчето беше розов цвят и пише reverse на него. Ще пробвам и ще пиша, благодаря!
Публикувано: 29.09.2021, 22:53:45
от zar
Radoo написа: 29.09.2021, 22:51:31 пише reverse на него
Не от" reverse",а от "camera pwr" трябва да вземеш захранването.Сега гледах едни снимки - зелен цвят е кабелчето.
Публикувано: 30.09.2021, 09:05:38
от JORDITO
zar, не всички китайски медии са като твоята ;) В случая колегата се е доверил на китайската схема и се е пробвал сам да си сложи нещата. Интересно ми е защо никой не пита преди това, а винаги като се прецакат нещата :)
Публикувано: 30.09.2021, 10:14:50
от zar
JORDITO написа: 30.09.2021, 09:05:38 никой не пита преди това
И на мен ми е чудно това [smilie=sarcastic.gif] Но пък аз имам добър учител в твое лице, иначе нямаше да ги зная тези неща ;)
Публикувано: 30.09.2021, 18:07:10
от Radoo
Последвах съвета на колегата zar и от схемата на медията намерих кабела за захранване(в моя случай беше оранжево на цвят) на камерата и вързах там. Всичко работи засега и няма накъсвания или смущения. Благодаря!
Публикувано: 30.09.2021, 21:31:27
от zar
Radoo, Благодарности най-вече на JORDITO, ,че ако не беше първоначално негов съвета сега щяхме да гледаме треперещи образи на заден ход и двамата ;) Радвам се ,че е станала работата!
Публикувано: 07.10.2021, 10:27:58
от Radobulgaro
Здравейте, ако мога да се включа в тази тема с един въпрос! Попадна ми оригинална камера вградена в дръжката за багажника, но видимо е малко по голяма от моята дръжка. Възможно ли е да има разлика от О3 и О3FL? Благодаря!
Публикувано: 07.10.2021, 23:41:02
от JORDITO
Radobulgaro, има 2 варианта на бутона. Вероятно ти си с по-малкият.
Публикувано: 08.10.2021, 16:37:02
от Radobulgaro
Благодаря JORDITO, а имали вариант да монтирам по голямата дръжка?
Публикувано: 08.10.2021, 18:22:14
от JORDITO
Radobulgaro, да, но ти трябва флекс ;) Не се занимавай с глупости. Ела да ти направя нещата като хората, че съм виждал всякакви творения на метода "направи си сам".
