Страница 1 от 1
Смяна на ангренажен комплект Октавия 3 2.0TDI 6DSG
Публикувано: 31.08.2021, 09:38:55
от chepinio
Привет колеги,
Дойде момента в който за първи път извън гаранционно трябва да се обслужи и ангренажния комплект. Колата е Октавия 3 2.0TDI 6DSG na 250 000 км.
Питането ми е дали при смяната на ангренажа (маслата и филтрите са ясни) е хубаво да се погледнат/сменят и някой други неща освен стандартните като ролки и ремъци. Трябва ли да се сменя водна помпа (при последната смяна на 145 000 мисля че в Еуратек я бяха сменяли) или някоя друга част която е известно, че с времето може да даде проблем и съответно е по-уадчно да се направи сега?
Публикувано: 31.08.2021, 09:48:44
от SlipX
Аз бих я сменил заедно с фрайлауф. :)
Публикувано: 31.08.2021, 10:17:38
от Sec8200
Трябва да видиш дали са сложили от ревизираните водни помпи (не мога да ти помогна с номера на части) , ако ли не бих я сменил. 110 хил е минала, а не се славят с надеждност.
Публикувано: 31.08.2021, 10:58:22
от zar
chepinio написа: 31.08.2021, 09:38:55 хубаво да се погледнат/сменят и някой други неща освен стандартните
На предното поколение комън рейли имаше чести проблеми със семерингите на разпределителен вал(често бяха протекли) ,а също и ремъчното задвижване на маслена помпа(ремъчето беше втвърдено ,не че не си вършеше работата).Не знам дали 03 ,имат гореспоменатите проблемчета или са отстранени.Водната помпа е препоръчително да не кажа задължително да си я смениш.
Публикувано: 31.08.2021, 18:03:30
от morpheus
Хубаво е да сменииш всичко с помпата,и нека погледнат за теч от семеринг някъде ако има. Друг теч,може да има и от капак на клапани-често пукат на около 200к Другото което се сещам,че сега е момента и за прословутият ремък на маслена помпа,аз така и не го смених на служебните- те отдавна минаха 300к. Нямам представа колко карат,питах 100 човека и получих хиляда мнения…
Публикувано: 01.09.2021, 09:13:07
от skodko
Ангренажен комплект с водна помпа задължително. Вече се продават само модифицирани, така няма нужда да й гледа номера. Хубаво е и семеринг колянов вал да се смени, така и така се отваря там, на тези мотори често протичат. Ремъка на маслената помпа е по желание. Ваг нямат интервал за смяна.
