Ептен странен проблем? с климатроника
sasho
Регистриран на: 14.07.2020, 12:45:24
Гараж: Skoda Octavia 2, 1.9 TDI DSG
Мнение от sasho »
Здравейте, колеги.
Смея да твърдя, че от вече година и половина собственик на Октавията, съм изключително доволен от колата, без грешка е. Преди около година не ми бачкаше студеното на климатроника, бях пуснал тук тема, кръстена "Странен проблем с климатроника", но я заведох за фреон и перка на радиатора и всичко точно.
Преди около седмица, в най - голямата жега, си карам градско по тангентата възпитано, с около 120, климата на 3, да подухва лекичко, по едно време почна от централната конзола от духалките да излиза съвсем лек, без мирис, бял дим. Спрях го и пак го пуснах и всичко точно. Отдадох го на прах, или нещо подобно.
След това съм минал около 500км без проблем.
Одеве седя на пуснат двигател, без колата да се движи, с пуснат клима и по едно време почна да се запотява от вътре предното стъкло, пуснах го на 3, почна да излиза повече бял дим, пак без мирис, по - точно мирис на водна пара и като го усилих, все едно тоя дим се издуха и спря да излиза такъв. После покарах още малко, всичкото се развива като действие на спрян климатроник и на пуснати джамове и си се прибрах, без проблем. Вдигнах капака, всичко си работи, перките си въртят, когато трябва и не въртят, когато не трябва, не грее двигателят и димът не излиза от измежду корите, а баш си от духалките.
Климатроникът си работи, поддържа си правилната температура и на топло, и на студено, обаче, пак от духалките на централната конзола, забелязах, че, когато колата е спряла, или се движи бавно, идва някакъв съскащ шум, който, с увеличаване на скоростта, намалява и в един момент над 60-80км/час изобщо го няма. После като спра на светофар, пак се чува, не винаги, но от време на време. Не зависи от това колко е натоварена колата, всъщност и двата пъти бях без багаж и единия път сам, единия - с 1 пасажер.
Та общо взето, поради финансови причини, ще мога да ида на майстор на 7ми или 8ми, а преди това ми се налага да мина около 200-250км още, на тия дати ще я водя и за смяна на масло и без това. На какво може да се дължи този странен за мен лично феномен, нещо опасно ли е и горе долу за какви пари се оправя? :)
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
Ако изпотяването на стъклото ти се стори мазно, погледни дали не е мокро под предните постелки в купето. Сигурно радиаторчето на "парното" е пробито.
sasho
Мнение от sasho »
Не е мазно, точно все едно водна пара, с ръка го бърсах, мазно няма, поне не ми се струва такова, не оставя и следи от вътрешната страна на прозореца. Пак да кажа, при спрян климатроник се случва това. Погледнах, няма мокро пред, зад, под, около стелките.
sasho написа: 27.08.2021, 15:15:51 пуснат клима и по едно време почна да се запотява от вътре предното стъкло, пуснах го на 3, почна да излиза повече бял дим, пак без мирис, по - точно мирис на водна пара и като го усилих, все едно тоя дим се издуха и спря да излиза такъв. После покарах още малко, всичкото се развива като действие на спрян климатроник
Последно със или без включен компресор на климатика?
sasho
Мнение от sasho »
Taratajki написа: 27.08.2021, 16:31:09 Последно със или без включен компресор на климатика?
Изключен. Копчето на 0. Като го пусна, излиза, издухва се и спира да излиза дим. За 500 километра ми го прави втори път. :)
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Изглежда ми като да се мокри се филтъра за купето. Виж го.
sasho
Мнение от sasho »
zloQQ написа: 27.08.2021, 17:27:16 Изглежда ми като да се мокри се филтъра за купето. Виж го.
За това не съм се сетил, ще го погледна :)
Ако е пара, нящо трябва да нагрява вода, за да стане на пара [smilie=pardon.gif]
Мнение от baijoro »
Или силно да охлажда много влажен въздух, но пък компресора е спрян...
Ако е електрически проблема със сигурност ще мирише...
sasho
Мнение от sasho »
Сух е филтъра на купето
Имал съм подобен случай на старата Фабия 1 преди много години. Както го описваш, излиза като дим много леко от духалката, но всъщност е по-скоро като все едно отвотиш фризер през лятото и се появява една мъгла.
Нямам спомен вече, но не сме правили нищо. Говоря на изуст, но дали пък вътрешният обменник не се обледява?!?! Виж дали конденза капе отвън.
sasho
Мнение от sasho »
The Hooligan написа: 27.08.2021, 18:50:41 Имал съм подобен случай на старата Фабия 1 преди много години. Както го описваш, излиза като дим много леко от духалката, но всъщност е по-скоро като все едно отвотиш фризер през лятото и се появява една мъгла.
А точно нещо такова е. Ще погледна. Профилактично като извадих филтъра на купето, видях, че е пълен с мизерия и листа, та го смених поне, сега ако не друго, поне минава въздух през него :D
