Мултимедия/радио не стартира , Octavia 2- 2010 Scout , Amundsen
phNikolai
- Регистриран на: 09.08.2021, 10:21:25
Здравейте, извинявам се ако мястото не е тук, имам въпрос - след 1 месец работеща мултимедия( диск мп3 , радио...) , след един много горещ ден мултимедията не стартира (по точно присветва 3 пъти за 3сек. и толкова) . Колата е Octavia 2- 2010 Scout , Amundsen (цветен зелен тъчскрийн, мисля че е RNS 310 )
Някакви идеи ?
Някакви идеи ?
- donci
- Местоположение: Видин
JORDITO е твоя човек.
Качи снимка или направи клипче с проблема.
phNikolai
Снимка или видео няма смисъл, защото просто не стартира.
Мултимедията е такава https://frankfurt.apollo.olxcdn.com/v1/ ... =2000x1500 (примерна снимка)
Вчера минах през двама майстори , но те ме съветват първо да мина през Еуратек(опасявам се, че ако не им се занимава ще ми кажат да си купя нова м-я).
В четв. следобед имам записан час в SKODA център Горна Оряховица за проверка и диагностика, но търсех някакво мнение за ресет или проблем с Firmware (ако е това )
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Сподели после какво са ти казали в Горна
- zloQQ
По спомен, има човек от Ст. Загора, който ги прави. Ако се разтърсиш из темите - със сигурност ще откриеш инфо и мнения. По принцип, RNS 510 Columbus умира така - от раз. Ако я оправиш, съвет ще си позволя да ти дам - продавай я и сложи читав китаец. Аз така направих с Колумбуса...и съм доволен!
- zar
Защо не пробваш най-елементарното :
Разкачи си я ,остави я да й се наместят "чакрите" за 4-5 мин.и я вържи отново.Може пък да стане "чудото".Електронните елементи с течение на времето мутират (променят си характеристиките към по-лоши) и започват да се държат абсолютно неадекватно
phNikolai
Благодаря за мненията тигри !
Ще кажа после какво се е случило
phNikolai
Значи , в Еуратек направих диагностика , но нищо съществено не ми казаха за мултимедията
, поне не излязоха проблеми с електрониката на колата. И според тях може някой елемент да е изгорял и ми препоръчаха техник за ремонт на такива аудио системи или да се замени с андроид подобна
Вероятно това ще е решението. Като цяло фабричните като загинат, рядко някой е успял да ги съживи.
- zar
phNikolai, Мен ,ако питаш ,скачай на Андроид и ще забравиш за гореспоменатите си премеждия.Ако тръгнеш да си я избираш сам ,също има риск от разочарования.От собствен опит ти го споделям
