Загубен единствен ключ.
Публикувано: 09.08.2021, 08:35:18
Здравейте.Собственик съм на Шкода Октавия II .Имах един ключ, който за жалост го загубих вчера.Какво мога да направя?Колата в момента е заключена и няма мърдане.Благодаря1
Шкода мнения, съвети, тунинг, срещи
https://www.skoda-bg.com/
Преди тръгване задължително да се пробва и втория ключ. Отделно ако се пътува с 1 ключ, задължително 1 резервна батерийка в портфейла или документите! От опит го казвам.kalata написа: 10.08.2021, 17:37:51
И да допълня - като се пътува надалеч (отпуска например) е добре да се вземат и двата ключа
![dash1 [smilie=dash1.gif]](./images/smilies/dash1.gif)
Така е! За т'ва, просто си правиш втори сам. Не е като да няма начин...
И се държат на различни места! Че познавам един елемент, дето точно при пътуване си изгуби и двата ключа, защото висяха на едно мястоkalata написа: 10.08.2021, 17:37:51 И да допълня - като се пътува надалеч (отпуска например) е добре да се вземат и двата ключа.
Какво се случва при изтощена батерия, освен че дистанционното няма да работи ?Никола Иванов написа: 10.08.2021, 21:06:01 задължително 1 резервна батерийка в портфейла или документите!
Ами може и да не запали и при слагане на нова батерия може да се наложи обучаване на ключа. Затова трябва да се сменява батерийката преди да се изтощи напълно.baijoro написа: 11.08.2021, 08:22:21 Никола Иванов написа: ↑10.08.2021, 21:06:01
Тва няма как да станеdonci написа: 11.08.2021, 10:02:27 Ами може и да не запали и при слагане на нова батерия може да се наложи обучаване на ключа.
Колега, не мога да се съглася с теб. При падане на батерията ще се използва NFC чипа в ключа като се постави в близост/добре до старт бутона и всичко ще си е наред. При смяна на батерията в последствие не се налага никакво обучение на ключа.donci написа: 11.08.2021, 10:02:27 Ами може и да не запали и при слагане на нова батерия може да се наложи обучаване на ключа. Затова трябва да се сменява батерийката преди да се изтощи напълно.
