Страница 1 от 2
Еднократно пукане в предницата при завои
Публикувано: 01.08.2021, 16:35:34
от zar
От около месец усещам единично изпукване с предницата при остро завиване на ляво и дясно и САМО при движение с ниска скорост.Случва се най-често със скорост от 10-20 км.ч при захождане в паркинг влизане в пресечки и в движение.При въртене на място - пълен ляв и десен не се чува абсолютно нищо.На неравности също няма никакви хлопания и шумове.Амортисьорите са сменяни,биалетките ,тампоните на носачите.Ако някой има идея и насоки ,ще ви бъда благодарен да сподели :)
Публикувано: 01.08.2021, 17:17:45
от Никола Иванов
И аз съм със същите симптоми и се чудя дали не са лагерите на амортисьорите? Все по-силно пука. Като тъп удар.
Публикувано: 01.08.2021, 17:25:41
от zar
Никола Иванов написа: 01.08.2021, 17:17:45 Като тъп удар.
Абсолютно същия шум е при мен.И аз се насочих към лагерите на амортисьорите ,но пък няма и година откакто ги сменях . Дано не съм попаднал на някакви дефектни части.При теб пък Карока е още нов (ако имаш предвид него) и доста бързо са се износили ,ако там е причината [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 01.08.2021, 17:36:54
от tuningmania
До @zar - Много наподобява Проблем с лагерите на амортисьорите.
Публикувано: 01.08.2021, 17:41:23
от Никола Иванов
За Октавията става дума. Не съм сменял още нищо освен тампоните на носачите. На 190000км и 15 години. Тази седмица ще ходя при един майстор да ги смени тези лагери. Ще пиша после.
Публикувано: 01.08.2021, 18:49:52
от kalata
Никола Иванов написа: 01.08.2021, 17:41:23 За Октавията става дума. Не съм сменял още нищо освен тампоните на носачите. На 190000км и 15 години
Корав автомобил. Браво.
Публикувано: 01.08.2021, 19:11:26
от edinichensluchai
Моята Октавия 1 почна да издава подобен звук на около 150,000 км като беше. При мен беше като маневрирах да излезна и влезна в гаража, понеже се налагаше маневрата да стане на две части (един 180 градусов завой трябваше да го направя на два пъти по 90 градус с местене напред и назад). Бях се филмирал много, да не вземе нещо да се строши докато я карам. Мислех си че причината за звука може да е рейка, каре и тн (даже и съединител). В три-четири сервиза я гледаха, и всеки казваше, че колата и няма нищо. Звука се появяваше чат пат и така си продължи до 270,000 км с този странен звук докато не я продадох (предните пружини и амортисьори си бяха оригиналните).
Дано да съм помогнал
Публикувано: 01.08.2021, 19:26:57
от Audirulzz
При мен преди години на един VW Touran пукаше така.
Спря да пука когато последната витка от пружината се предаде [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 01.08.2021, 19:44:59
от zar
Audirulzz, Имам и подозрение за тръгнала пружина ,но там не пука ли дори и при завъртане на волана на място?
Публикувано: 01.08.2021, 19:49:00
от zar
edinichensluchai написа: 01.08.2021, 19:11:26 Бях се филмирал много, да не вземе нещо да се строши докато я карам.
Това е нещото ,което най-много ме притеснява.Благодаря на всички ви за споделения опит и информация до момента [smilie=thank_you2.gif]
Публикувано: 01.08.2021, 20:01:48
от Audirulzz
Пука във всякви положения.Нямаше конкретно пукане което да сигнализира проблем там.
От пулане при въртене на място,през пукане при завой с ниска скорост.
Потропване при движение направо като биалетка.
Докато един ден не спрях пред нас.Загасих колата и просто се срина отпред в ляво [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 01.08.2021, 20:23:24
от zar
Audirulzz, Пружините не съм сменял и са оригиналните и има доста голяма вероятност някоя от тях да е тръгнала.260 к км.бой са яли все пак ;)
Публикувано: 01.08.2021, 20:29:07
от Audirulzz
При мен изгърмя на 230к
Идеален повод за Айбах [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 01.08.2021, 20:35:36
от igeorgiev82
Audirulzz, той е Скаут бре,къв айбах сънуваш [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 01.08.2021, 20:45:23
от Audirulzz
igeorgiev82,
Визирах мен в случая.
Тогава се колебаех дали да слагам.
Просто счупената пружина,помогна за решението.
П.С Кво кат е скаут?Да не е на въздух та да неможе да му се сложат пружини [smilie=sarcastic.gif]
