Страница 1 от 1
Греене на реле. Нормално ли е?
Публикувано: 21.07.2021, 11:01:50
от Kokinho
Здравейте!
Имам едно реле 100, което се намира в кутията с бушоните до акумулатора.
Забелязах, че след като спра колата и го докоска то е нагрято това нирмално ли е?
За какво служи това реле.
Благодаря!
Публикувано: 21.07.2021, 11:09:15
от HerpaMoTeH
Имайки в предвид размера на релето, то най вероятно е за токовете на двигателя. В такъв случай най вероятно е нормално да се нагрява, защото през него минава доста голям ток.
Публикувано: 21.07.2021, 11:53:55
от donci
Kokinho написа: 21.07.2021, 11:01:50
Проблем имаш ли, че се е наложило да махаш капака и да го пипаш?
Публикувано: 22.07.2021, 08:50:36
от Kokinho
donci написа: 21.07.2021, 11:53:55
Да. От време на време ми се появава тези грешка:
viewtopic.php?f=36&t=3837 и колата влиза в авариент режим.
Все още не мога да открия от къде идва проблема. Забелязвам, че май се появява само когато време на вън е много горещо над 35 градуса и колата е стояла дълго време на слънце.
Та си мисля да не би да от това реле, след загрее прекалено много да не работи.
