Страница 1 от 1
Проблем с ел.инсталация 1,2 tsi, 105 к.с.
Публикувано: 20.07.2021, 09:36:42
от new1969
Здравейте колеги,
става въпрос за следното :
От десетина дни при стартиране на автомобила на дисплея ми излиза надпис, за това че не измерва налягането на гумите. Забелязах, че едновременно с това не отчита и външната температура. След няколко дни отчитането ту се появява ту изчезва. Посетих оторизирания сервиз, смениха датчик на външната температура но проблема си остана. Явно в тези селвизи не могат да се справят с проблема. Моето питане към вас е ако някой знае читав майстор да сподели.
Поздрави!!!
Публикувано: 22.07.2021, 21:35:04
от silent
ако визираш системата за разлика в налягането на гумите ...то тя не мери налягане а е интегрирана в АБС системата и мери обороти на колелата не налягане....ако показва проблем си провери гумите....ако визираш система за мерене на налягане в гумите с винтили дето пращат сигнал колко е налягането в гумите то не мога да помогна не знам рапид въобще да има такава система...това че не работи външната температура при сменен датчик може и да е от окабеляванто му но не мисля че двата проблема имат нещо общо ако първото въобще е проблем...
Публикувано: 24.07.2021, 14:27:24
от new1969
Точно такава е.....от ABS измерва оборотите, но и двата проблема се появяват и изчезват едновременно. Мисля си ,че е от окабеляватето или някаква връзка....затова питам ако някой знае човек,който може да открие проблема
Публикувано: 25.07.2021, 20:01:12
от silent
аз си купих нова кола за да не ми се налага да я ремонтирам....така че не съм наясно съвсем с електрониката на рапида ....но ако нямаш проблем с абс системата или някоя от другите помощни системи които ползват дачиците в колелата и проблема с индикация за мека гума и загубата на температура се появяват и изчезват едновременно без да правиш каквото и да е ...то проблема ти е по-сериозен и едва ли касае окабеляване....според мен проблема е или в таблото или в главния (гейтуей )контролер ако въобще тази кола има такъв контролер....и при това положение може би трябва да се разходиш до еуратек за да видят поне дали има ли записани грешки....и евентуално дали имат опит с този проблем при други коли ...
Публикувано: 04.08.2021, 16:08:20
от new1969
Здравейте, аз попитах за читав майстор дали знаете....това, че сте си купили нова кола нищо не означава. Моята също е закупена нова и е на 60 000 км.
Публикувано: 04.08.2021, 22:13:32
от stefan L
new1969 написа: 04.08.2021, 16:08:20
Къде, в София или в Стокхолм?
Публикувано: 05.08.2021, 08:09:44
от silent
Не сте ме разбрали правилно...исках да обясня че пренасям опит от друга професионална подобна сфера и защо не съм съвсем наясно в детайли с конкретния автомобил в опит да ви бъда полезен...и предложих къде да отидете...така или иначе искрено ви пожелавам да си оправите новия автомобил бе значение къде кога и срещу колко пари...все пак сте си купили нов автомобил....
Публикувано: 05.08.2021, 11:22:40
от new1969
Където и да е в България
Публикувано: 05.08.2021, 16:49:05
от stefan L
Варна, Самуил, "Гюнтер сервиз".
София, Евгени, "Трансексперт".
Публикувано: 05.08.2021, 19:56:42
от stefan L
И още 2 сервиза, в които обаче никога не съм ходил - AUTOCOMPLEX RS и Елбатрон. В София са.
Публикувано: 09.08.2021, 09:30:11
от new1969
Благодаря за инфото
Публикувано: 20.08.2021, 16:54:41
от new1969
Благодаря на Стефан за съвета...проблема е решен!!
Искрени благодарности на Гюнтер сервиз Варна!!
След като т.н."оторизирани"сервизи на СЕАТ и Шкода ми "помогнаха" с абсурдни предложения за сваляне на брони, смяна да датчици и намеса в софтуера на автомобила посетих Гюнтер сервиз Варна на път за морето.Хората ми обърнаха внимание отделиха не малко време, за да открият проблема с ел.инсталацията. Коригираха и софтуера.
Браво на момчетата от Гюнтер сервиз Варна!!!
Публикувано: 01.12.2022, 10:20:11
от rossivo
new1969 написа: 05.08.2021, 11:22:40
Здравей колега. Аз мога да ти препоръчам отличен авто ел.техник, който е известен в доста от авто форумите. Казва се Владо Витанов. тел: 0888 346 376. и се намира на ул. Хр. Вакарелски 3, което е пресечка на Г. М. Димитров точно до спирката.
