Страница 1 от 1
Странен шум (виене) при подаване на газ Skoda Octavia III 2.0 TDI 150 к.с. 6 DSG
Публикувано: 23.01.2021, 22:14:08
от Емил Стоянов
Закупих си Skoda Octavia III 2.0 TDI DSG 6 и по време на тестването, в сервиза при огледа и непосредствено след закупуването, нямаше такъв шум. Днес при тръгването се появи този шум и основно се чува до към 2 000 оборота. Прилагам клип, в който се чува. Моля за съдействие. Колата другата седмица ще влиза за обслужване - ролки, ремъци, водна помпа, масла на двигател и скорости и т.н. ;
Странен шум (виене) при подаване на газ Skoda Octavia III 2.0 TDI 150 к.с. 6 DSGСтранен шум (виене) при подаване на газ
Публикувано: 16.05.2023, 18:35:51
от vasot
Колега, дали се откри от какво е този шум. Днес се появи горе-долу същият шум и при мен. Появи след като за известно време я държах на 2500 оборота, за да прави регенерация. Преди не го бях чувал. Има характер на нещо, което се увеличава хем с оборота, хем с държането на този оборот по-дълго
Публикувано: 25.05.2023, 13:15:49
от mag_kiril
За кой шум точно става въпрос? ако е за това дето е като "клюцане" виж да не е ЕГР клапана, разкачи му буксата за управлвние. Той работи само при ниските обороти и на студен мотор.
Не ми приемай мнението за даденост, стрелба във въздуха
Публикувано: 25.05.2023, 16:23:38
от vasot
mag_kiril написа: 25.05.2023, 13:15:49
този, който се чува на второто клипче.
В интерес на истината след като се отпуши от регенерацията, спря да се чува и остана само едно свистене. То се определи като шума, който идва от влизащия въздух. Тракащият шум изчезна и от тогава не се е чувал. Оказа се, че DPF не може да се регенерира с нормалната регенерация и излязох да карам дълго, като изгасна лампата му, всичко заспа
при мен се чуваше при влязла в регенерация и с температура на маслото около 90 градуса.
Публикувано: 07.08.2024, 12:47:49
от Jeko94
Здравейте при мен ,се появи същото виене при регенерация ,след като приключи се оправи.Но колата много пъти е влизала в регенерация ,а за първи път се появи този шум.При вас какво се оказа?
