Страница 1 от 2
Капачка на резервоар - не се отваря
Публикувано: 19.12.2020, 17:57:53
от K_Andreev
Имам следния проблем.
Колата е Октавия 3, бензин 1.4 2014 г.
Капачето на резервоара не се отваря.
Натисках... не става, пробвах да повдигна капачето и да бръкна с тънък предмет, но се притеснявам да не счупя нещо. А и не съм запознат с механизма за заключване.
Идеи някакви или ще се ходи в сервиз?
Публикувано: 19.12.2020, 18:04:34
от redalex
Да не е замръзнало?
Публикувано: 19.12.2020, 18:09:42
от K_Andreev
Днес карах колата, като тръгнах около 11ч. беше 2.5 градуса. Паркирах в един от моловете, там трябва да е било малко по-топло. След това пак шофирах около 20 мин. Дори и през нощта да е било замръзнало, смятам че би трябвало да се размрази след престоя на паркинга...
Единствено мога да попръскам ВД40 и да пробвам пак отключ/заключ, пък дано стане.
Публикувано: 19.12.2020, 18:12:58
от redalex
Не мисля, че пръскането на ВД40 ще помогне ...ако е замръзнало - замръзнало е и трябва да се стопли.
Ако е механичен проблем - няма как да стигнеш до него отвън.
Като заключваш/отключваш щрака ли "резето" на резервоара?
Публикувано: 19.12.2020, 18:19:18
от K_Andreev
Не съм сигурен дали щрака, ще пробвам да го чуя пак.
Ако е механичен откъде може да се достигне? Има ли вариант за аварийно отключване?
Благодаря!
Публикувано: 19.12.2020, 18:21:09
от redalex
Публикувано: 19.12.2020, 18:32:40
от tuningmania
До @K_Andreev - Пробвай, при заключен Автомобил, да натиснеш 10-ина пъти върху капачката на резервоара, в частта, където е заключалката и после отключи Автомобила и виж дали ще се отвори. Ако се отвори, предвиди бързо замяна на заключващия механизъм..
Публикувано: 19.12.2020, 19:07:13
от K_Andreev
Отвори се.
Предполагам е било замръзнало или замърсено нещо.
@tuningmania, точно това пробвах по рано, но не успявах. Явно му е трябвало време да се поразмрази.. знам ли.
Определено ще се замисля дали да не се смени механизма. Поне заредих до горе
Благодаря на всички! Лека вечер и весели празници!
Публикувано: 19.12.2020, 19:12:26
от tuningmania
До
@K_Andreev - Въпреки, че вече имаш гориво, пред следващите дни, опитвай всеки ден да отваряш капачката на резервоара, да видиш дали пак ще спре да се отваря. Ако пак спре - нов заключващ механизъм
Публикувано: 19.12.2020, 19:13:10
от kalata
А сега като се е отворило капачето вземи смажи хубаво механизма. Но не с ВД 40. С хубава спрей смазка. Аз в началото на всяка зима смазвам всеки движещ се механизъм, който е лесно достъпен - панти, ключалки, рамена чистачки, каквото ми се изпречи пред очите. Както и силиконов спрей по уплътненията.
Публикувано: 19.12.2020, 19:18:06
от K_Andreev
@kalata, приемам предложения за "хубава спрей смазка"
Благодаря!
Публикувано: 19.12.2020, 19:36:03
от kalata
Würth HHS 2000.
Можеш да го ползваш навсякъде, защото няма мирис.
Публикувано: 19.12.2020, 19:43:46
от tuningmania
До
@kalata -
kalata написа: 19.12.2020, 19:36:03
Würth HHS 2000.
В Спалнята - не
Публикувано: 19.12.2020, 21:43:22
от redalex
kalata написа: 19.12.2020, 19:13:10Но не с ВД 40
Всъщност това е точния момент за употреба на WD40.
Името му идва от water displacement или иначе казано - гонене на вода
Публикувано: 19.12.2020, 22:58:22
от zzankov
WD40 е хубав продукт. Но е доста преекспониран. Мазно е,и респективно събира доста прах. И става една красота... Панти по вратите,ок. Но бийте по ена струя на автомивката. А после пак смазвайте.
