Страница 1 от 2
Случки след сервиз
Публикувано: 09.10.2020, 16:14:03
от yuzekchiev_7
Здравейте група,
Днес се случи нещо странно. Имам Супърб от около 4 месеца и реших да му сложа калобрани. Запазих си час в Шкода Дружба, сложиха калобраните обаче при потегляне от сервиза усетих как спирачката вече хваща към средата, а не към края при натискане както беше преди това. Впоследствие autohold системата също отказа. При което обърнах и се върнах в сервиза. Човека я покара 5 минути и се оправи от само-себе си. При въпроса как така може да се получи, човека каза,, Не разчитай много на тези системи” при което аз бях леко шокиран.
Някои имал ли е подобни случаи?
Случки след сервиз
Публикувано: 09.10.2020, 16:35:25
от Цецо75
Ебати сервиза [smilie=diablo.gif]
Случки след сервиз
Публикувано: 09.10.2020, 16:43:55
от vankissa
Ебаси - мислех да ходя да сменям масла там скоро.
Са ме фана шубе [smilie=shock.gif]
Случки след сервиз
Публикувано: 09.10.2020, 17:59:00
от _v_
yuzekchiev_7 написа: 09.10.2020, 16:14:03 При въпроса как така може да се получи, човека каза,, Не разчитай много на тези системи” при което аз бях леко шокиран.
Ей това е обяснение [smilie=sarcastic.gif] [smilie=sarcastic.gif]
Случки след сервиз
Публикувано: 09.10.2020, 18:07:28
от tuningmania
До @yuzekchiev_7 - Аз съм имал нещо подобно като Проблем, няколко пъти, на "Audi Q 5". При опит да включа "Auto Hold"-а (при стартиране на Двигателя не тръгваше автоматично), бутона премигваше и изписваше грешка. След изключване и ново стартиране на Двигателя, всичко се оправяше. Правеше го веднъж на няколко Месеца и не съм търсил причината а в последствие вече нямам общо с въпросния Автомобил. На колко Километра е "Superb"-а?
Случки след сервиз
Публикувано: 09.10.2020, 19:14:03
от didoya
За ЕТ или добро или нищо. До момента за мен са - нищо:) Да не ги излагам повече....
Случки след сервиз
Публикувано: 09.10.2020, 19:41:42
от Taratajki
А на мен ми се чудеха, как така я карам само на ръчна спирачка [smilie=sarcastic.gif]
Там, в Дружба, сменях масло и ме върнаха от булеварда, щото ми забравили кората под мотора да сложат [smilie=fool.gif]
А в Надежда последния път капачката на поленовия филтър я намерих 3 дни след обслужването в краката на пасажера [smilie=pardon.gif]
Но поне с накладките на спирачките нямам грижи [smilie=sarcastic.gif]
Случки след сервиз
Публикувано: 09.10.2020, 21:24:53
от ЦецоNOL
vankissa написа: 09.10.2020, 16:43:55 Са ме фана шубе
Ванка, ела да пием по Кафе в Бургас.
Тука в ЕТ ще те обработят качествено нинжите.
Може пък на 23-ти да ги сменим [smilie=sarcastic.gif]
Аз ще обслужа Суби и после ги сменяме пак около Майненбург
Случки след сервиз
Публикувано: 09.10.2020, 21:25:26
от ЦецоNOL
Taratajki написа: 09.10.2020, 19:41:42 Там, в Дружба, сменях масло и ме върнаха от булеварда, щото ми забравили кората под мотора да сложат
Какви са тия погроми ве [smilie=hunter.gif] [smilie=hunter.gif]
Случки след сервиз
Публикувано: 09.10.2020, 21:43:37
от nrayanov
yuzekchiev_7 написа: 09.10.2020, 16:14:03 Не разчитай много на тези системи
Кой ползва спирачки?! [smilie=sarcastic.gif]
Случки след сервиз
Публикувано: 09.10.2020, 21:58:13
от todor87
Що за глупости [smilie=fool.gif]
Някой има проблем с внушенията... [smilie=pardon.gif]
От едни калобрани, за 10мин. работа....то спирачки, то системи...
Случки след сервиз
Публикувано: 09.10.2020, 22:33:41
от zzankov
yuzekchiev_7 написа: 09.10.2020, 16:14:03 Човека я покара 5 минути и се оправи от само-себе си. При въпроса как така може да се получи, човека каза,, Не разчитай много на тези системи” при което аз бях леко шокиран.
Те това а притеснително.
Как се е оправила?
По принцип, който си познава колата забелязва и най-дребните неща.
Случки след сервиз
Публикувано: 09.10.2020, 22:55:45
от yuzekchiev_7
tuningmania, На 4500 километра е. Още е прясна,прясна. Да не говорим, че при карането което направи служителя ми се скъса сърцето като гледах като на ЖП линия минава с 40 км😅
Случки след сервиз
Публикувано: 09.10.2020, 22:57:50
от yuzekchiev_7
zzankov, Ами след 5 минутното изпробване от негова страна, autohold системата се включи впоследствие и спирачния педал някак си се върна в начална позиция и вече отделяше в нормално положение. Нямам обяснение как се получи това, не получих и такова от Шкода 🤷🏻‍♂️
Случки след сервиз
Публикувано: 09.10.2020, 23:06:41
от JORDITO
Много често повечето системи имат нужда от рестарт. Изключваш,затваряш,чакаш 10 мин. колата да заспи и после всичко е ок.
И с парктроници се случва, и с медиите и с други неща.
