Страница 1 от 4
Чистете си подкалниците при възможност
Публикувано: 17.09.2020, 13:24:25
от zar
Публикувано: 17.09.2020, 13:40:50
от kalata
Аз тая процедура я правя всяка есен.
Публикувано: 17.09.2020, 13:53:26
от Цецо75
Аз при всяка смяна на гумите.
Не е само за О2, важи със сигурност за О1, О2, С1 и С2. Както и за еквивалентните вагини. На един познат голфа се сдоби с красива дупка от ръжда заради това. Почти съм сигурен, че и за 3-тата генерация на Шкода също е в сила.
Публикувано: 17.09.2020, 14:01:36
от makaveli
Как се чисти таз пущина? Сваля се подкалника ли?
Публикувано: 17.09.2020, 14:09:31
от zar
makaveli, Маха се ,може и частично.Вземаш ключе торкс ,развиваш болтовете на подкалника един по един ,издърпваш кората на подкалника и започваш да вадиш мизерията отвътре.Изкъртваш и премахваш буците кал и листата.Ако искаш можеш да минеш и с водоструйка пространството.След ,като извадиш цялата мизерия ,си наместваш кората и завиваш болтовете.
Публикувано: 17.09.2020, 14:30:00
от DoH_KuXoT
погледни и под кората под челното стъкло, там е същото
Публикувано: 17.09.2020, 14:32:37
от zar
DoH_KuXoT, Точно така!Там даже са видими нещата
Публикувано: 17.09.2020, 14:56:33
от Бай Ненчо
А ако пуснеш и една водоструика на прага след това...
Публикувано: 17.09.2020, 16:21:13
от tuningmania
До "ВСИЧКИ" - Това определено трябва да се чисти редовно. До някъде зависи в какви условия си прекарва Дните Автомобила. Аз редовно виждам листа и като цяло гадории около чистачките и следователно няма как да не влизат под кората на чистачките а от там и към подкалниците. При "Skoda Superb 2 Face Lift Combi" е по-добре, спрямо "Skoda Octavia 1 Combi". При "Octavia"-та съм свалял подкалника след повече от Месец суша и жега и вътре калта беше мокра. Ако редовно виждате мизерии около чистачките - при смяна на гуми почиствайте. Ако рядко виждате - може и веднъж в Годината. Някъде бях чел, че ако няма удар по калника/прага (да се наруши заводското поцинковане), макар и да има гняс, нямало да тръгне ръжда. Някак си, хем звучи логично, хем не го вярвам. В крайна сметка наистина е въпрос на Един Час (предни подкалници и кора под чистачките) - аз го чистя и не размишлявам (така или иначе не ми се отдава последното).
Публикувано: 17.09.2020, 19:05:53
от ЦецоNOL
Публикувано: 17.09.2020, 19:23:32
от Цецо75
Как ли са се промъкнали...
Публикувано: 17.09.2020, 19:23:42
от tuningmania
До
@ЦецоNOL - Абсолютно е възможно "Audi" да е изчислено, както се казва - малко по-така
Публикувано: 17.09.2020, 19:26:55
от zar
Със сигурност Аудитата са много по-добре са изчислени от Шкодите
Публикувано: 17.09.2020, 19:29:45
от tuningmania
До
@zar - Обърка Форума
Публикувано: 17.09.2020, 19:34:23
от zar
tuningmania, Наш Цецо и той е от този форум ,недей така ся и ти
