Страница 1 от 2
Изключване на задни габарити през деня
Публикувано: 11.07.2020, 23:03:34
от ставров
Напред имам халогени с дневни светлини. Когато дам на контакт, светват предните дневни светлини и задните габарити. Възможно ли е да се изключат задните габарити, да не светят когато се кара през деня? Да не светят автоматично, а само когато се включат ръчно или с къси/дълги.
Публикувано: 11.07.2020, 23:17:01
от zar
ставров, Трябва да се закачи с "VCDS" да се види,дали могат да се разделят.При мен например не могат и си карам ,заедно със габаритите.
Публикувано: 01.08.2020, 13:20:21
от Sasch
Тази манипулация е възможна с ODIS, а не с VCDS защото може да бъгнеш целия модул на фаровета
Публикувано: 01.08.2020, 13:34:32
от stefan L
Октавията ми, 2006, имаше опцията СКандинавски или Северноамерикански режим. Първият май беше без габарити. С VCDS.
Публикувано: 01.08.2020, 21:32:07
от SeVo
Моята е така: на контакт и пусната ръчна светят само къси светлини и индикация на таблото. Нищо друго. Ок 2, 2008. Аз съм го правил с vcds, но не помня вече как.
Публикувано: 01.08.2020, 21:50:15
от kalata
И аз така, но и аз като Стефан и SeVo съм с Октавия 2 преди фейса. Колегата, който пусна темата изглежда да е с фейслифта. Там може и да няма скандинавски и северноамерикански режим вече.
Публикувано: 02.08.2020, 08:23:31
от stanley
Защо търсите начин да сте по-малко видими отзад? Често ви горят задните габарити и са скъпи ли? А когато е сумрак и не сте включили ръчно късите, а отзад нищо не свети...
Публикувано: 05.08.2020, 21:14:43
от slug
Напред имам
При моята ,такова чудо няма.2012 год.12 меc.направена
Когато съм във Бгто ,
слушам слънцето кога изгрява и залязва.
p,s
Понеже има каръци или каруцари
Въпреки ,че е бяла на цвят,се натискат
p.s.1
Да помогнеме се иска,нещо за вашата кола и да се провери!>!>!>
p,s,2
Иначе разхода на гориво ми пада много,само да ми работят мигачите.
Ако не,се появява това
Публикувано: 05.08.2020, 21:17:22
от slug
Проверете си десен габарит на .....при мене е стопа
Публикувано: 09.08.2020, 23:23:16
от slug
Правил съм експеримент.
На Фабията и сложих Лед светлини.
От 5.2.....5.3л,ми спадна разхода на гориво.4.7.....4.8...
На резервоар 45 или 46 л..+ 14л,изминавам спокойно над 1200 км.
На октавията,нямам таз възможност от 14 л,но 3 или 5 л.пак ги гоня тез км.
Хубаво е да се махнат късите и габаритите
p.с
Карал съм ,зад едни майстори с пуснати фарове за мъгла от преде и от заде и кара като невестулка
Публикувано: 11.08.2020, 22:35:41
от zzankov
Много такива специалисти има. Пуща всичко налично.
Публикувано: 11.08.2020, 22:37:32
от zzankov
stanley написа: 02.08.2020, 08:23:31
На доста колици при включени дневни светлини нищо не свети отзад. Пъ тия къ се движат? А, Баце?
Публикувано: 12.08.2020, 00:23:18
от stanley
zzankov написа: 11.08.2020, 22:37:32
Не се виждат, това е проблема.
Публикувано: 12.08.2020, 07:57:31
от peyopetrishki
Ако не виждаш коли през деня, проблема не е в габаритите...
Публикувано: 12.08.2020, 08:43:17
от niki
От 10 години постоянно светене отзад са разтопени плафоните на номера и стоповете отзад.
