Грешка P2147, 1.6 105к 2009
Публикувано: 11.06.2020, 11:57:03
Здравейте колеги
Преди няколко дни пътувах извънградско и при изпреварване на тир колата ми се разтресе, на таблото започна да мига лампичката за подгрева и загубих мощност - при натискане на педала на газта нищо не се случваше. Спрях отстрани на пътя, и след минута запалих колата и нямаше повече проблеми за следващите 200-300 километра. Дори и след няколко дни колата пак си се държи нормално.
Грешката е следната:
1 Fault Found:
7078 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A
P2147 00 [096] - Short to Ground
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 305802 km
Date: 2020.06.07
Time: 14:46:57
Engine speed: 2505.00 /min
Normed load value: 100.0 %
Vehicle speed: 97 km/h
Coolant temperature: 89 °C
Intake air temperature: 42 °C
Ambient air pressure: 960 mbar
Voltage terminal 30: 11.972 V
Unlearning counter according OBD: 40
Incorrect information on selected Piezo power level-LF_STATE_PPS_SPI[0]: 2
Injection valve 1: voltage-V_INJ_MAIN[0]: 34.57 V
Injection valve 2: voltage-V_INJ_MAIN[1]: 148.50 V
Supply voltage of analog output 1-VCC_1: 5.02 V
Supply voltage of analog output 2-VCC_2: 5.04 V
Injection valve 3: voltage-V_INJ_MAIN[2]: 141.74 V
Injection valve 4: voltage-V_INJ_MAIN[3]: 139.79 V
Отидох на сервиз и ми направиха диагностика, но понеже не се е появявал проблема пак и нямаше никакви симптоми ми казаха засега да карам така.
На пръв поглед няма проблеми по окабеляването или по дюзите (не е разглабяно нищо)
Можете ли да ми предложите някой сервиз/майстор за София или някакви идеи за проблема?
Колата е Skoda Octavia II FL 1.6 105hp 2009
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 305802 km
Date: 2020.06.07
Time: 14:46:57
