Страница 1 от 3
Окачване
Публикувано: 24.11.2015, 23:46:30
от invisible
Здравейте приятели,
Притежавам Октавия 2,която е с пакет "Защита от лоши пътища".Искам да я смъкна надолу и се надявам вие да ми помогнете със съвети.Целта ми е максимален комфорт,а не чак толкова спортно поведение.Очаквам мнения най-вече за пружини и амортисьори.
Поздрави,
Владимир
Окачване
Публикувано: 24.11.2015, 23:50:25
от PRO
Добре дошъл Владо!
Явно търсиш по-добра визия? Защото със защита лоши пътища идват доста стегнати пружини и си вози сравнително комфортно октавията. Колко искаш да я свалиш?
Окачване
Публикувано: 24.11.2015, 23:53:01
С пружините за лоши пътища,вози по-твърдо Емо.Те са по-корави.
Симо ТДИ да каже,той скоро прави ъбгрейди с пружини и амортисьори.
Окачване
Публикувано: 25.11.2015, 00:04:42
от BlackPearl
Здравей колега:
1 вариант: Нормални пружини от Октавия без защита от лоши пътища.
2 вариант: Пружини на Eibach и тези заводските амортисьори
3 вариант: Пружини на Eibach и амортисьори Kayaba. (най-рентабилно)
П.С: Не съм много запознат с тази защита от лоши пътиша и точния модел (точки) на пружините и амортиьорите. На 1цата ли само имаше втулки на пружините?
Окачване
Публикувано: 25.11.2015, 00:18:13
от simo tdi
При Сами има пружини евтини оригинални от о2 и с амортисьори каяба ексел g ще стане супер комфортна и стабилна
Окачване
Публикувано: 25.11.2015, 00:30:02
Пли вс.случаи,най комфортни са норм.пружини.
Ися само при единиците има втулки.
Окачване
Публикувано: 25.11.2015, 07:11:54
от invisible
Значи пружините Eibach да ги забравя.Сами, ако наистина имаш такива пружини, дай да ги слагаме на колата и да забравям за проблема.
Окачване
Публикувано: 25.11.2015, 11:15:36
Ами,заповядай.
Окачване
Публикувано: 25.11.2015, 11:40:20
от VALDO
Амортисьорите са други при защита от лоши пътища.Не са като при стандартното окачване!
Окачване
Публикувано: 25.11.2015, 15:17:24
от invisible
Симо ти с каква комбинация си и кои си пробвал?
А някой ако може да ми даде точни оригинални или каталожни номера на тези Каяба, за да знам какво да търся.
Намерих тези номера от сайта им
334834-предни 22-50мм
335808-предни 25-55мм
324703-предни 22-50мм
325700-предни 25-50мм
344459-задни
354006-задни
Помагайте сега вие.
Окачване
Публикувано: 25.11.2015, 18:15:02
от simo tdi
334834 предни и 344459 задни но самуил и бат Васка ми предложиха и направиха много други подобрения по окачването зависи ти какво търсиш като ефект те най добре ще те ориентират
Окачване
Публикувано: 25.11.2015, 20:03:33
от invisible
Сами, тези които казва Симо ли да взимам? И последно пружини стандартни, а не Eibach?
Окачване
Публикувано: 25.11.2015, 20:21:55
Стандартни с Билщайн.
От рс с Каяби спорт
Окачване
Публикувано: 25.11.2015, 21:46:16
от mischoka
Билщайн амортисъорите газ ли се купуват за Ок2 или с газ и масло?
И ако сложа Ейбах може ли да карам с стандатните амортисъори?
Окачване
Публикувано: 25.11.2015, 21:47:34
от invisible
Bilstein B4 Gas, B6 Sport или B8 Sprint?
