Страница 1 от 2
Старт-стоп деактивиране О3
Публикувано: 25.01.2020, 10:00:58
от Radobulgaro
Здравейте, имам няколко въпроса и ще се радвам ако някой може да ми помогне. Не се справям с модерните технологии на Октавия 3 и най-вече със старт-стоп системата, не мога да я деактивирам от бутана. В инструкциите четох че при натискане на бутона трябва да светне и системата е изключена,но при мен не светва и е постоянно активирана. Също така бутона за отключване и заключване също не свети и не функционира, всички останали бутони си работят и светят. Благодаря за съветите предварително!
Публикувано: 25.01.2020, 10:16:55
от igeorgiev82
Първото,което се сещам е,да не би да са поливани с нещо(кафе,кола и т.н.т).
Публикувано: 25.01.2020, 12:13:50
от Radobulgaro
Нямам представа от седмица я имам, а ако имаш представа как се свалят тези копчета за да проверя под тях какво е положението ще ти бъда благодарен.
Публикувано: 25.01.2020, 12:48:15
от JORDITO
Най-вероятно е в буксата отдолу проблема.
Ето как се махат.
Публикувано: 25.01.2020, 13:15:21
от Radobulgaro
Благодаря много, пробвах да махна панела на скоростния лост, но само си обърнах ноктите.
Публикувано: 26.01.2020, 13:24:58
от Radobulgaro
Извадих панела с бутоните, но отдолу всичко е наред не е заливано с нищо. Мисля да я закача на ваг ком. Благодаря все пак за насоките!
Публикувано: 26.01.2020, 13:35:26
от stefan L
Можеш да ги "прозвъниш" бутоните с мултицет.
Публикувано: 03.02.2020, 21:03:54
от Radobulgaro
Колеги, закачих я на компютър всичко си е наред липсват грешки. В отключването и заключването иска обновяване на софтуера, липсват някакви ASAM данни или нещо такова. Някой има ли представа за какво става реч. Май ще трябва да се ходи в еуратек.
Публикувано: 03.02.2020, 21:17:35
от todor87
Radobulgaro написа: 03.02.2020, 21:03:54
Грешен кодинг.
Публикувано: 03.02.2020, 21:26:16
от Radobulgaro
Сериозен ли е проблема колега и на какво се дължи ако си наясно. Благодаря!
Публикувано: 03.02.2020, 22:20:38
от todor87
Може би не е сериозен, ако е до кодинг, както изглежда.
Направи и постни едно "Auto-Scan" с VCDS, за да видя какво се случва.
Кой ти прави "диагностиката"?
Публикувано: 11.02.2020, 11:14:42
от galkonti
Някой да е ползвал нещо подобно
Линк
Публикувано: 11.02.2020, 11:46:18
от igeorgiev82
Що се занимавате с глупости за тая старт-стоп система
.Много е сложно да натиснеш едно копче,какво ви бърка толкова не знам
,та кабеляци,разглобяване,щипки да хвърчат.....Направете си и вратите,да се отварят и затварят автоматично,щото е мноо гадно,сам да я отваряш и затваряш всеки път като спреш
Публикувано: 11.02.2020, 13:56:15
от Цецо75
Като всяка натрапена и непоискана "екстра", ти бърка в здравето, всеки път коги се сетиш за нея. Какво те учудва, съвсем разбираема реакция на хората.
Публикувано: 11.02.2020, 14:09:58
от Nikolay Georgiev
