Страница 1 от 1
Серво индикация на таблото
Публикувано: 31.10.2015, 12:22:09
от jeniro
Здравейте колеги,
Днес бях за профилактика на стартера и след ремонта (разкачане на акумулатора) ми остана да свети жълто воланче при запалена кола.После угасих и запалих, покарах към 2,3 км, като спирах и правих пълен ляв , десен.....и угасна символа.После при следващото палене светна воланчето обаче в червено като дадох контакт и угасна като запалих.Така повторих паленията над 10 пъти но пак свети в червено при подаване на контакт и при запалване гасне.Притеснява ме че е в червен цвят(преди при контакт беше в жълто). По правило е или ниско ниво на хидр.течност или някой датчи се е смарангясал (което ме съмнява) или трябва да се обучи волана.Та въпроса ми е това става само с Ваг-ком или има някакъв чалъм за това. Абе с две думи кажете да се притеснявам ли.. колата е О2 1,9 ПД с ДСГ.
Публикувано: 31.10.2015, 14:43:54
от VALDO
На О2 няма течност сервото,защото е електрическо!
Публикувано: 31.10.2015, 16:09:27
от jeniro
Едно отпадна значи....
Публикувано: 31.10.2015, 17:59:16
от PRO
Ако това ще те успокои, моят волан също свети в червено на контакт :) Нищо й няма на колата, карай и се радвай!
Публикувано: 31.10.2015, 19:38:16
от mischoka
Щом си от Варна има при кой да идеш да е види ако те притеснява.
Публикувано: 31.10.2015, 22:34:55
И какво не ти харесва???Нещо си сънувал [smilie=sarcastic.gif]
Винаги при прекъсване на напрежението остава да свети жълто и след няколко метра угасва.
Публикувано: 31.10.2015, 22:59:05
от jeniro
Досега светеше в жълто, а сега свети в червено преди да угасне след контакт това е различното от преди.Иначе волана няма промяна в усилието на въртене.Всяка промяна притеснява човек, който не разбира достатъчно... :)
Публикувано: 01.11.2015, 11:23:15
от mischoka
Така е майстора си е спокоен, защото може да си го оправи, ама на нас ни е притеснено щото не знаем какво да очакваме.
Публикувано: 01.11.2015, 11:26:48
от VALDO
При тези автомобили,бъкани с електроника може всичко да се очаква.Като наближи есенно-зимния период, мъгла, влага и така става!След някой друг ден може всичко да си е както преди!Затова караш и не се вдълбаваш толкова!
Публикувано: 01.11.2015, 18:13:02
от jeniro
Ок.
Мерси на всички.
Публикувано: 02.11.2015, 09:57:45
Закачи я на диагностика да изчистите записаната грешка ако има.
И да цнаеш,че червено си свети.
Публикувано: 02.11.2015, 15:33:56
от jeniro
Да.Гледах няколко клипа за зануляване на сервизния интервал на О2 и там си светят в червено....При мен светеше в жълто преди.
Публикувано: 02.11.2015, 21:49:08
аха
