Страница 1 от 2
Нови халогенни светлини
Публикувано: 17.10.2015, 16:56:04
от Архимандрит Дионисий
Здравейте, да споделя какво направих днес. От доста време се каня да подменя крушките на халогените който светят жълто 2700к. и поради това, че съм с заводски ксенон доста дразнеше. Като начало мислех да сложа LED крушки и поради това че са доста по-дълги от стандартните Н3 днес реших да отворя фара и да измеря дълбочината.
4.6см. После забелязах, че самата лупа вътре не е куха, а има някакъв много странен рефлектор ( половината е затворена ).
Предположих, че лупата е проектирана точно за фокусиране на Н3 стандартни халогенни крушки.
При което се отказах от LED крушки чиято форма няма нищо общо и като цвят на фара ще са бели 6000к, но като светлина и функционалност надали.
Поради тази причина се спрях на Osram 4300к халогенни.
Ето и резултата.
Нов LED габарит и Osram. Досега на габаритите бях с крушки на Филипс светещи бяло, но не и колкото LED за това ги подмених и тях.
габарит
халуген
+ ксенона
Според мене се получи доста добре. На снимките не се вижда може би добре но на живо е супер.
Публикувано: 17.10.2015, 17:10:02
габарит
халуген
+ ксенона
Не ми позволява да качвам повече от 5 снимки за това са 2 поста. Ако модераторите могат да го съберат в един.
Публикувано: 17.10.2015, 17:19:19
от The Hooligan
Интересно е на живо да се види резултата. От снимките няма как да се добие представа.
браво
Публикувано: 17.10.2015, 18:45:55
О,то голяма разлика и на снимките има.
Браво.Ще ги демонстрираш в Балчик на срещата.
Публикувано: 17.10.2015, 19:09:19
Тя разликата се вижда когато са разнородни крушките. Ще ги сравняваме с на някой друг колега.
Публикувано: 18.10.2015, 00:52:09
Още малко снимки
Публикувано: 05.11.2015, 17:59:07
Хайде и нови LED крушки на задния номер.
Публикувано: 05.11.2015, 18:24:19
от micyri
браво
Публикувано: 07.11.2015, 03:45:02
от niki
Много добре [smilie=thank_you2.gif] [smilie=yahoo.gif]
Какво сложи отзад, че аз се наиграх с едни филипс, които постоянно губеха контакт.
Публикувано: 07.11.2015, 11:38:08
Китайски по 2лв. бройката.
Контакта може да е от самите цокли. Доста им се бяха окислили пластинките и им сложих малко контактен спрей.
Публикувано: 10.11.2015, 09:47:32
от niki
И аз пробвах, но ще сменя направо цоклите. То и при теб има известна неравномерност на осветяването, но може да е от самите крушки.
Публикувано: 10.11.2015, 15:12:17
от ssiliev
Добре че ме подсетихте. Едната ми светлина на задния номер беше изгоряла и а днес, а утре, все не можех да се наканя да погледна каква крушка трябва да си взема. [smilie=pardon.gif]
Е днес след като видях снимката изпратена от dimitrovdimi и аз смених моите с диодни.
Довечера на тъмно ще направя снимка да видим на моя заден номер LED как му стои :)
Публикувано: 10.11.2015, 15:20:26
niki написа:И аз пробвах, но ще сменя направо цоклите. То и при теб има известна неравномерност на осветяването, но може да е от самите крушки.
Неравномерността е от самите светло отражатели не са пригодени за ледове.
Публикувано: 10.11.2015, 15:25:43
от ssiliev
Едно въпросче имам.
Предполагам, че няма да има проблем от гледна точка на комфорд блока на колата, ако подменя крушките и в багажника с LED? А на плафоните в купето?
Публикувано: 10.11.2015, 17:36:59
При мене всичко е Лед вътре и вънка без мигачите. Няма проблеми.
