Страница 1 от 2
Багажник за колело
Публикувано: 05.08.2019, 14:54:36
от _v_
Здравейте колеги,
първо се извинявам, ако подобна тема е дискутирана, но не успях да открия нещо по темата. Напоследък съм се навил да закупя багажник за колело, такъв, който се монтира на тавана, поне този тип ми се струва най-практичен и удовен. Моля за съвети и предложения какъв модел е ОК да закупя. Следва да купя и напречни греди, тъй като нямам, така че също ще ми бъде от полза инфо и в тази насока.
Предварително Ви благодаря!
Багажник за колело
Публикувано: 05.08.2019, 15:23:39
от mariyan
Когато аз проучвах темата, също стигнах до извода, че багажник за монтаж върху покрива е най-удачният вариант. Взех Thule ProRide, защото ми се стори сигурен и надежден модел, с лесно поставяне и фиксиране на велосипеда, а не исках да рискувам с разни по-евтини и компромисни варианти. Взех го от SLS. Специално за багажника, тъй като там закрепването на колелото е, според мен, рисковият елемент от цялата конфигурация, ми се струва, че е добре да е нещо сигурно. Иначе има и разни евтини, основно италиански варианти (Peruzzo май бяха едните), но тези които гледах ми се сториха плашещо несигурни и компромисни като изработка.
По отношение на гредите, също Thule е сигурният вариант. Особено ако гредите ще се се държат монтирани, тогава може да се отиде на някой по аеродинамичен модел, но като цяло са скъпи. При гредите, пак според мен, основно е въпрос на аеродинамика, дизайн и естетика - например има варианти на аеродинамични, които се монтират полу-перманентно и изглеждат като естествено продължение на дизайна на напречните рейки. При мен, понеже се ползват точно 1-2 пъти за едно возене, след което се махат, реших, че не си срува 300-400-500 лв. за греди и за редките случаи, в които се налага да си монтирам багажника, си взех едни евтини италиански греди от Лидл за 60 лв., но които се доказаха като напълно сигурни. При определена скорост се чува едно леко свирене, но се ядва.
Багажник за колело
Публикувано: 05.08.2019, 15:42:26
от zloQQ
Оригиналния е туле н Шкода. Само е брандиран по друг начин
Ако искаш нови - Туле, Монблан са най-...
Иначе е пълно с употребявани на добри цени. Греди до към 200-220. Стойки - 70-120. За мен е доста приемливо
Най-добре е ако всичко се заключва - гредите към релсите и стойките към гредите! Монтираш и забравяш! Като цяло - всички греди се заключват, както и стоките за колела, но те заключват колелата. А заключване към гредата нямат повечето. Хубаво е ако го има, но са по-скъпи разбира се.
Какво да гледаш: най-добре е да вземеш една марка. Улеите на гредите (ширината) да съвпадат 100% със захватите на стойките. Иначе може да се получи разминаване. Аз така взех греди от Лидл, но се оказаха с тесни улеи за Туле-то ми.
Ще разровя довечера ако не забравя из нет-а и ще ти пусна линкове ако открия нещо добро
Багажник за колело
Публикувано: 05.08.2019, 16:11:10
от mariyan
Да, улеите на гредите от Лидл бяха тесни за монтажните болтове на багажника от Thule, но той освен с болтове си идва и със скоби, които са ОК за всякакви греди. Друг вариант е болтовете да се престържат за съответния улей, защото със скобите стои грозновато, ако ще стои багажникът перманентно на покрива. Но факт, багажник и греди от една марка е гаранция за добро пасване. Ако в крайна сметка се насочиш към Thule, може да се разходиш до SLS. Там имат щанд и багажници и греди налични, и могат да ти покажат на живо как изглеждат.
Багажник за колело
Публикувано: 05.08.2019, 16:40:19
от _v_
Благодаря Ви за информацията, която споделихте. Като всяка идея, която на човек му хрумва ненадейно не се знае колко ще е "трайна" и поради тази причина се чудя дали да купувам "скъпо и качествено" или нещо "средна ръка", което да ми върши обаче работа. Другото, което всеки ме съветва е да отида на място, където се продават уредите и да меря спрямо колата, тъй като често се случавали "изненади".
Поздрави,
Багажник за колело
Публикувано: 05.08.2019, 17:52:50
от coverdale
Мойте стойки са Тюле,както и гредите.Много са стабилни,каралсъм и даже със 180км/ч и не е имало проблем.
Взех ги от Ескадра.Отиваш на място и ти казват какво е най-подходящо.
Ето тези са:
https://www.escadra.bg/Thule-Pro-Ride-598/i4909.htm
Багажник за колело
Публикувано: 05.08.2019, 18:30:52
от didoya
А ако случайно имаш теглич - там схемата е най-оптимална (но и най-скъпа). Минал съм през всички варианти и знам от опит.
Иначе за на тавана (а и не само) - вземай Тюле и нищо друго - и греди, и багажник, с класи отгоре са.
Багажник за колело
Публикувано: 05.08.2019, 20:24:03
от zzankov
За монтаж върху теглич колегата @Дон_Кихот може да даде също мнение.
Багажник за колело
Публикувано: 05.08.2019, 21:33:30
от DoH_KuXoT
Багажник за колело
Публикувано: 05.08.2019, 21:34:20
от Цецо75
Щом толкова го умуваш, значи не си чак толкоз запален колоездач. Мойта кола е возила по 5 колела и всичките вътре, то имаш ли мерак да караш колело, багажника е последната грижа.
Мисълта ми е да не идеш в някой магазин и да оставиш 1000лв. за хипер дупер багажник дето ще ползваш 1 ден в годината.
Багажник за колело
Публикувано: 05.08.2019, 22:42:24
от Sasio
И аз гласувам за Туле. И аз взех от SLS-напречни греди+стойки за колела. Не бих направил компромис за стойките особено.
Влез в сайта на Туле и там за модела кола ще ти излезе кои напречни греди стават.
И гредите и стойките се заключват като просто палеца, който е във формата на Т се завърта с ключ и закотвя под пластмасов прорез. Не разчитам това да ги опази. Малко повече напън и ще счупят пластмасата и могат да ги вземат. Така че с едно на ум.
Поздрави.
Багажник за колело
Публикувано: 06.08.2019, 09:10:34
от _v_
Благодаря Ви за предложенията!
Багажник за колело
Публикувано: 06.08.2019, 11:03:55
от PVV
И аз съм с подобна дилема. Взех си гредите Туле за Супърба, но сега се чудя стойките от къде да взема. Лошото е, че няма къде да ги видя на живо и да избера по-стабилните. И в ОЛХ има оферти, но ме е страх специално за стойките от там да взема.
Багажник за колело
Публикувано: 06.08.2019, 14:51:21
от zloQQ
Стойките на Тюле нямат грижа. Държат се идеално с до 200. Повече не съм пробвал. Момента при тях е “тънък” по отношение на захвата - колко е голям/широк! Щото за държане - държи! Големината/ширината е важна от гледна точка на рамката на колелото. Има захвати, които не успяват да хванат добре рамките на някои модели МТБ, защото са по-широки. За т’ва - гледайте главно това да е ОК. Важна е и донякъде релсата на/в която стъпва колелото. По-широка = по-добре. В момента съм с гуми 2.40 и гумата ми реално не влиза в стойката, а седи върху нея и едвам ги хващам със захвата, който е предназначен за т’ва. Но пък има свински опашки...за тасове
Ето такива стойки разхождам аз - всички са от олх. Дълго време карах с 2, но преди месец-два видях два на обидната цена от 40 лева за комплекта и...нямаше как да не ги взема! Иначе - в момента има разни оферти точно за такива стойки за по около 80-100 кинта из олх.
Ей т’ва са им лепенките с инфото:
Thule Tour 515-0192
Багажник за колело
Публикувано: 06.08.2019, 18:53:24
от mariyan
Явно и така може.
