Страница 1 от 1
Помощ за задна чистачка.
Публикувано: 04.08.2019, 04:28:11
от sv_trener
Здравейте, колеги!
Имам нужда от малко помощ от Ваша страна.
Какви сигнали идват на буксата на задната чистачка на комбито.
На крайните кабели има +12V и -12V.
Има още два кабела между тях. На кой какви сигнали идват и от къде.
Проблема е, че чистачката не помръдва и искам да тествам от къде идва проблема.
Дали е от сигналите по кабелите или самия механизъм е заминал.
Дайте идеи.
Публикувано: 04.08.2019, 09:05:18
от JORDITO
И двата кабела на 2 и 3 са плюс,но през моторчето. Едното задейства помпата с вода в казанчето, другото самото движение на чистачката.Вземи пробна лампа и натисни лоста на волана и тествай позиции 2 и 3. Ако няма плюс при натиснато лостче е заминало моторчето. Симулирай затворен багажник преди това, като натиснеш палеца на бравата с една отверка.
Публикувано: 04.08.2019, 22:13:49
от sv_trener
Проблема е решен. Оказа се, че на буксата всички сигнали са налични. Последва сваляне на механизма. Голям зор видях със свалянето на рамото на чистачката. Сякаш се беше заварила пущината. Пръскане с проникващо масълце, скобичка и излезна. След развиването на цял куп видички, от които по мое мнение половината са напълно излишни отворих механизма. Състоянието механично беше перфектно. Подадох директно 12V на моторчето и то си тръгна тихичко и нормално. Последва сваляне на капачката на електрониката /също излишно усложнение/. Видимо не се забелязваше изгорял елемент и всичко си беше наред. След поглеждане обаче с голяма и силна лупа на силна светлина се видя проблема. Студена спойка, която с времето дори се беше окислила. Малко паста за запояване, 10 секунди работа с поялника и последва полу монтаж. Моторчето си тръгна без какъвто и да било проблем. Последва завиване на всички видички и обратно монтаж на колата. Благодарности на JORDITO, че се включи с мнение в темата. Все пак тази кола е при мен от една седмица.
