Памет на седалката на шофьора
kalpazan
Регистриран на: 14.01.2019, 13:00:17
Гараж: Superb III 2.0 TDI DSG 190hp L&C (2015)
Мнение от kalpazan »
Здравейте колеги!
От януари имам честа да карам Суперб III L&K 2.0 TDI 190hp. Прекрасна кола!!! Но от седмица насам паметта на седалката на шофьора за всеки ключ спря да функционира. В менюто опцията е включена и най-странното е, че не може да се деактивира. Също така като се натисне някоя от 3те запаметени позиции седалката също не се придвижва. Копчетата за настройка на седалката си работят. Мисля си, че е някаква софтуерна грешка, но не съм сигурен. Ако някой е изпитвал подобно затруднение, моля за някакви съвети.
Иван Иванов
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
Здравей,
При мен не знам защо но работи понякога. Единия ключ е в мен, другия в жена ми. Понякога намества седалката автоматично след отключване според ключа, понякога не. Ако не я намести само - позиция 1 която е за мен - с едно натискане си я намества. Ако се случи при нея - трябва да си натисне 2 - обаче да го задържи натиснат докато свърши настройката. А логика де.....
kalpazan
При мен в началото работеше само за единия ключ - за този на жена ми :) . После активирах функцията в менюто и си настроих и моя ключ. Сега и за двата спря да работи. Изключвам възможността и на двата ключа батериите да са слаби.
Този проблем още от Октавия 2 FL го влачат! Поръчваш си екстрата, но тя не бачка както се очаква... Явно продължава проблема за съжаление.
