Страница 1 от 1
Търся ляв фар с фабричен ксенон за Octavia II FL
Публикувано: 08.05.2019, 10:12:19
от xor
Здравейте колеги!
Търся ляв фар с фабричен ксенон за Octavia II Facelift.
Етикета е повреден и номера не си личи, но номера на десния е 1Z1 941 016 G (най-вероятно се различават по буквата накрая).
Моля, пишете на ЛС или в темата!
Благодаря!
Публикувано: 08.05.2019, 12:05:12
от Цецо75
В БГ е мисия невъзможна... виж в Ebay или нов... ама цената се досещаш... Все пак да знаеш, че нови се намират и на цени значително по-ниски от ЕТ, дето парите ги берат по дърветата....
Публикувано: 08.05.2019, 15:21:52
от zloQQ
Ако имаш късмет - става и от тук да намериш. Следи олх и базар. Аз намазах един такъв фар, но десен - оборудван в всичко без запалка и крушки. Явно продавача не знаеше цената в ЕураТек и за едни 60-65 лева си го прибрах за 2 минути.
От любопитство - ако си имал инцидент, не се ли покрива от застраховалите фара? В ЕураТек ми изправиха косите за този фар - 14хх лева...необорудван...
Публикувано: 08.05.2019, 15:51:01
от Цецо75
Hella - та върви около 600-700лв., просто да си знаеш.
https://www.autodoc.bg/hella/932507
Оригиналния мисля беше около 1200-1400лв.
Публикувано: 08.05.2019, 15:59:57
от Rangel
- този няма ли да свърши работа, за 20-30лв. е до БГ?
https://www.ebay.co.uk/itm/SKODA-OCTAVI ... SwDvZcxXa8 - тука нещо ми се разминава леко парт №, но фара изглежда в добро състояние, цената е добра.
Това намерих на прима-виста.
Публикувано: 08.05.2019, 16:48:17
от kalata
Цецо, Хела си е баш оригиналния фар. Такъв да търси колегата. Сега ако ЕТ го предлагат като "оригинал" за хиляда и нещо - ще ме прощават, ама много се изхвърлят.
Рангел, амазонския не е оригинална част. Другият пък е бил счупен и ремонтиран.
Колегата да търси из амазон, ибей или олх, но само Хела.
Още нещо интересно - Хела има в два варианта - с надпис Октавия и без надпис. Най-вероятно ЕТ предлага този с надписа за хиляда и нещо.
Ето ги двата Хела фарове без надпис Октавия:
https://www.obautodily.cz/skoda-octavia ... 9770cz125/
https://www.obautodily.cz/skoda-octavia ... 9771cz125/
Публикувано: 08.05.2019, 17:14:26
от Rangel
Не съм разбрал, че се търси само оригинален. Ясно е че не са оригинални. Колегата не е отбелязал, че иска оригинален. Аз разбрах че се търси нещо на прилична цена. Тогава 500-600 лв. за нова HELLA и е той.
Публикувано: 09.05.2019, 00:05:36
от Цецо75
Кала, точно така е. Хела има два модела с и без надпис, ама тоя с надпис се предлага само от официалните източници и цената е 1000+. Тоя без надпис е около 600 и го има на много места. Може би има някаква договорка да е така между Хела и Шкода, незнам. Поне такава е ситуацията със Супърба, явно и при Октавията е аналогично.
Аз минах по тоя път... при мен поне беше късмет, че няма китайски аналог (за октавията има) и застрахователите платиха 600лв за хела. Аз обаче се наложи да доплатя за истински с надпис щото не върви единия да е така, пък другия онака...
Като има китайски аналог преебнята е страшна щото застрахователя ти дава 200-250лв. за някакво китайско лай.но и оправяй се натам както намериш за добре...
Публикувано: 09.05.2019, 00:47:34
от kalata
Мдаа, така е с китайските/тайванските. Ако е по щета и колегата получи някой лев от застрахователя, да се оглежда или за втора употреба (там има риск рефлектора да е опушен отвътре, което не се вижда като го купуваш) или за Хела пък дори и без надпис. Най-добре е два нови Хела, ама цената вече не е малка.
Публикувано: 10.05.2019, 09:22:16
от xor
Благодаря на всички за коментарите!
Вариантите с Еуратек и amazon/ebay съм ги проучил, но исках първо да проверя дали няма да намеря и тук.
Търся фара за приятел - неговия е счупен след лек удар, но явно няма как да мине по каско (може и да няма). Странното е, че стъклото е здраво, но черната пластмаса на корпуса е счупена, заедно с рефлектора на дългите. Баласта и лупата излглеждат ок.
Ще видя дали в olx няма да излезе нещо, като се чудя дали не може да се смени само корпуса с такъв от обикновен фар.
Публикувано: 10.05.2019, 10:36:35
от sonnyer
Колега, защо не проверите при момчета, които се занимават с такива неща ?
Примерно, във фейсбук има "Фарове лайф". Не съм ги ползвал и не искам това да е като реклама, но работата им изглежда кадърна. :)
Публикувано: 10.05.2019, 11:24:43
от xor
@sonnyer, тези за сефте ги чувам. Ще погледна какво предлагат. Мерси!
Публикувано: 10.05.2019, 11:36:58
от igeorgiev82
Кумеца ми си прави там фаровете на vRS-ката и остана много доволен.
