Страница 1 от 3
Изгорял мигач на страничното огледало Октавия 2!
Публикувано: 29.09.2015, 12:42:51
от hamanzin
Някой сменял ли е крушка на мигача на страничното огледало.
Знаете ли как се разглабя огледалото и каква е крушката, която трябва да си купя преди да го разглобя.
Ако някой е сменял да сподели
Публикувано: 29.09.2015, 12:44:40
от audiceco
Публикувано: 29.09.2015, 14:02:07
от hamanzin
това го намерих но от клипчето не разбрах точно каква крушка трябва.
От този клип се сменя само долната част цялата с крушките.
Някъде бях чел че само крушка не се сменя ами цялата част. Така ли е?
Публикувано: 29.09.2015, 16:56:22
Не е така.
Публикувано: 29.09.2015, 23:17:05
от yaneff
Ако си добър с поялника може да си смениш диодите сам... 3 диода са на един малък(в моя случай черен) елемент, който пък, е залепен за долната, делима, част. Просто го разлепяш и действаш.
ПП: Да не би случайно да е левия?
Поздрави
Публикувано: 29.09.2015, 23:25:14
Така е,ако не ти се дават 100лв....
Публикувано: 29.09.2015, 23:29:31
от yaneff
Може и по-малко, ако е левия, колегата, да каже имам един нов, може да се разберем нещо.
Публикувано: 29.09.2015, 23:39:39
от kalata
Борислав, ти какво точно искаш да смениш - мигача ли не работи или лампата, която осветява вратата и прага?
Ако е мигача може и да не е толкова лесно, колкото Янев казва. И аз имам един изгорял мигач, но при мен самата платка е много окислила и ръждясала. Иначе диодите са здрави, но няма как да го поправя. Нов ще купувам и аз. Другият също е тръгнал да се прецаква, та и двата ще сменям.
Като го отвориш и разглобиш ще прецениш какво е положението и дали може да се поправи.
Публикувано: 29.09.2015, 23:57:08
от hamanzin
Точно левия ми мигач не свети.
Нека да се пооправи малко времето и ще се заема с него, че сега не ми се занимава много а и нямам толкова свободно време. Утре ще обърна внимание дали е на някакъв черен елемент. И аз гледах в интернет за такава цяла част и намерих в един сайт. Ама доставката се бави доста от там. иначе излиза около 50лева ново.
Публикувано: 30.09.2015, 00:11:37
от yaneff
Моя, преди 3 години, когато правих интервенцията изглеждаше така:
Публикувано: 30.09.2015, 00:28:35
от kalata
Публикувано: 30.09.2015, 00:40:16
от yaneff
Явно има 2 модела, защото аз си поръчах ново, но се оказа с различно свързване. Утре ще видя буксата каква точно беше.
Публикувано: 30.09.2015, 01:10:22
от kalata
Моята е такава - пък от платката излизат двата кабела за лампичката към праговете
Публикувано: 30.09.2015, 14:08:47
от hamanzin
Така или иначе първо трябва значи да го разглобя и да видя какво става вътре. Дали ще може да се оправи и тогава да му мисля дали ще е ново и кой модел е явно / с какво свързване/. Надявам се да ми остане време скоро да се занимая малко с това.
Публикувано: 30.09.2015, 16:06:19
от kalata
Махаш внимателно капака (корубата), после с дълго Г-образно ключе торкс 15 или 20 беше, развиваш двата винта. Долната част заедно с осветлението вече е свободна. Махаш куплунга и почваш дисекция
Като отлепиш черната част с платката и диодите ще видиш каква е диагнозата. Ако ще е ново - номера го има от вътрешната страна на долната част.
