Чукане при по-рязко потегляне назад
Публикувано: 24.04.2019, 10:27:47
Привет колеги. От известно време на сам, се чува едно чукане/тракане (метал в метал), когато от спряло положение потегля по-рязко назад.
Същото чукане се чува и когато колата се дивжи съвсем леко, и я сложа на "P" паркинг, например под наклон. Най-силно и отчетливо се чува, когато законтря гумите на някаква неравност която искам да кача, например бордюр или праг на гараж и поставя гумите на ръба и дам леко газ за да го кача.
Никакви шумове не се чуват при потегляне напред, при преминаване през неравности или нещо подобно. Чудех се, преди да отида в ЕТ дали да не попитам тук ако някой е имал или има същият шум. Представям си от ЕТ иначе, колко време ще дирят от къде идва това тракане, което не е и всеки път, но май зачестява.
