Страница 1 от 1
Въпросче за подгрев на седалките?
Публикувано: 19.04.2019, 15:13:40
от vrminev
Колеги имам си октавия 2014г която няма подгрев на седалките.Винаги съм бил мераклия да имам подгрев ама тази се падна без подгрев когато я купувах.Въпро са е :
За да оборудвам седалката (само едната) голяма галимация ли е .Вероятно трябва само бутон на таблото и подгрев в седалката да се сложи.Само се чудя дали има кабели заложени в таблото и по пода и до компютъра заложени .
Защото тогава става твърде сложно .
Публикувано: 19.04.2019, 15:17:47
от VALDO
Заложени, забрави!
Публикувано: 19.04.2019, 15:17:58
от BlackPearl
Нищо няма заложено.
Всичко трябва да се прави.
Публикувано: 19.04.2019, 17:22:50
от ceckoguide
Задължително провери обаче дали в твоята седалка можеш да сложиш подгрев или не, защото го има като вариант да трябва да смениш седалката.
Публикувано: 19.04.2019, 17:46:51
от vrminev
Как да разбера въобще седалката дали става да и се сложи подгрева.Какво имаш в предвид ceckoguide. За какво да гледам .На клипа се вижда че при демонтаж на седалката се разкачат едни букси .Те за какво са .На старата ми шкода октавия тур има такива букси.
Публикувано: 19.04.2019, 17:48:26
от vrminev
Това с пробиването на конзолата е грозно. А номера с окабеляване на таблото ще е сложно предполагам.
Аз сега съм си сложил от онея купешките подгревни възглавнички ама не за 1 път я забравям включена и на другия ден .... Някък си ми се иска да стане работата така че когато е угасена колата да не хаби акумУлатора. Трябва да има вариянт някакъв.
Публикувано: 20.04.2019, 00:12:24
от NRG
Абе много ще е грозно, но можеш си метнеш зимата една подгряваща подложка и да ти е топло на дупето, без да влизаш в схеми в които да го скъсаш от зор.
Публикувано: 20.04.2019, 10:09:40
от Цецо75
На баир лозе е. Най-лесно е да намериш кола донор и да прехвърляш наред...
