Страница 1 от 7
Superb 2.0 TDI какъв?
Публикувано: 20.02.2019, 12:40:29
от MISHO
Здравейте колеги,
Решил съм да си търся Superb 2.0 TDI от 2011 до колкото се може по-нова година, на този двигател съм се спрял и задължително автоматик (DSG), като тука е ми чуденката, четейки из форума. От коя година е по-надежден автоматика, че четох някъде старият бил за предпочитане?
Относно мощността ще опитам да намеря 170к.с., но съм склонен към компромис, ако колата си заслужава.
Другото също, което прочетох тук във форума е за интериора, сякаш една идея по-качествен при по-старите, преди фейса от 2013/2014 модели?
Ако нещо друго пропускам, моля да ме упътите.
Тъй-като в БГ избора е доста ограничен, най-вероятно ще се закупува от Европа. Имам няколко приятели там, които ще ударят по едно рамо, като съм нясно какво точно търся.
Предварително благодаря и поздравления за форума - идеален източник на информация за нуждаещи се!
Поздрави,
Мишо
Публикувано: 20.02.2019, 13:30:07
от tuningmania
До "
MISHO" - Привет.. Януари Месец 2018 Година аз ходих до Германия и си Закупих "Skoda Superb 2 Face Lift", произведена Август 2014 Година, Дизел 170 Конски Сили, 4х4 и Автоматик, какъвто си търсиш и ТИ. В България просто няма избор. Тогава имаше 8 Автомобила общо и нито един не отговаряше на моите изисквания. На моите задължителни критерии в цяла Германия имаше не повече от 5 Автомобила. Търсих си точния Автомобил над Половин Година, защото аз държах на определени цветове и много екстри. От към Двигател, Много Знаещ Човек ме посъветва да търся с Код "CFGB". Откъм Автоматичните Скорости, тоест "DSG", предполагам под "стар" се има в предвид 6-степенния, който всъщност е известен като по-надежден, спрямо 7-степенния. За качеството на изработка не знам какво да кажа. Ако си от Град София мога да ТИ покажа да седнеш да видиш как е
Публикувано: 20.02.2019, 14:01:13
от MISHO
Благодаря за бързата реакция колега.
Горе-долу и при мен е така в голяма част от описаното от теб. Аз също имам изисквания как трябва да излежда моята бъдеща кола.
Та ще трябва и аз да се запася с търпение, ако искам да намеря това, което съм си намислил.
Правилно ли разбирам, че и твоята е с 6-степенната скоростна кутия, че и аз най-вероятно ще съм максимум 2014г.
Може ли да ми пуснеш на лично телефон, да се чуем и евентуално видим. Благодаря предварително!
Публикувано: 20.02.2019, 14:18:30
от Цецо75
Не съм съвсем сигурен, но мисля, че С2 през всичките години, 170 коньовата версия си е с 6 степенна кутия.
Относно качеството на итериора аз лично не виждам никаква разлика в качеството преди и след фейслифта. Въобще при С2, разликите преди и след лифта са основно пластмаси отвън. Мотори, кутии, ходова част - си е една и съща. Само между 2008-2010 има едни помпи - дюзи, след 2010 всичко е едно и също до края.
Публикувано: 20.02.2019, 14:56:56
от MISHO
Мерси Цецо!
Значи ако изтърпя да дочакам 170к.с. значи ще е с по-надежната скоростна кутия.
Малко по-малко се приближавам към целта
Нещо друго, което би могло да наклони в избора, което да пропускам..
Например лостта на DSG-то от фейса доста повече ми харесва. Чудя се, дали ако взема със стария преди фейса може после да се сложи по-новият? Гледам и някаква букса има, ама сигурно би трябвало да може.
Публикувано: 20.02.2019, 15:55:48
от Цецо75
MISHO написа: 20.02.2019, 14:56:56
За кутията изрично подчертах, не съм сигурен, просто аз само такива съм виждал, може да има изключения! А напълно възможно е и 140 печката да е с 6 степенна. Колеги с такива от форума, ако четат - ще кажат. Обратно бензините, май са с 7 степенна повечето.
Относно лоста за скоростите и прочие щуротии - не позволявай подобни неща да ти влият на покупката. Няма по - важна екстра от състоянието на колата! Т.е. по-добре здрава кола без много екстри, от колкото натъпкан с екстри курник! Предвид това, че избора на Суперб 2 дизел е доста ограничн (вече си видял), трябва добре да помисли човек с какво е склонен да направи компромис.
Публикувано: 20.02.2019, 16:06:21
от odo
7 DSG е в конфигурация с 1,8 TSI.
6 DSG го слагаха 2,0 TDI 170 к.с., 2,0 TDI 4x4 140 к.с. и на 2,0TSI и 3,6.
Това е за моделите преди ФЛ.
Публикувано: 20.02.2019, 18:01:38
от DSGdoctor_BG
Не бъркайте DSG DQ200 7-степенна с DSG DQ380/381 7-степенна, нищо общо между двата модела.
Няма 2.0TDi 140Ps или 170Ps, да е с друга DSG кутия освен DQ250 6-степенна.
Публикувано: 20.02.2019, 18:37:22
от MISHO
DSGdoctor_BG написа: 20.02.2019, 18:01:38
Благодаря за бързите отговорите. Значи няма опасност да сбъркам в скоростната кутия при избора на този двигател (2.0TDi).
А това, че има и доктор за тях е повече от добре дошло..
Публикувано: 20.02.2019, 21:17:06
от kograman
И за двигателя добре са те посъветвали. Дюзите не са пиезо, а селеноид. Има ремонтни комлекти, и се рецеклират без проблем.Като цяло добър двигател.
Публикувано: 20.02.2019, 22:00:27
от Voyslav Filipov
Здравей Колега,
Освен двигателя и скоростна кутия имаш ли “списък” с по-важните и търсени от теб екстри?
Поздрави!
Публикувано: 21.02.2019, 07:06:21
от MISHO
Да, след като тегля чертата нещата изглежда по следния начин, подредени по важност. Важното е, че съм отсял двигателя и скоростната кутия, а и годините 2011-2015, като определящото ще е състоянието и километрите! Напълно съм наясно, че е почти мисия невъзможна и ще се наложи да направя някакъв компромис.
Критерии:
1. Комби. Просто седана при двойката ни ми харесва. При тройката вече е друга работа, ама там и парите са други..
2. Цялостно състояние. Определено трябва да е запазен автомобил. Кочина на малко километри не ме влече. След като давам куп пари искам да е в цялостно мн.добро състояние. Склонен съм за компромис свързан с пребоядисване на един-два детайла.
3. Километраж. Като цяло съм си поставил цел да е на не повече от 150хил.км. доказуеми, колкото по-малко, толкова по-добре, но съобразено и с цялостното състояние.
4. Сервизна книжка. Задължително да е налице, да доказва изминатите километри на колата, както и сервизните обслужвания. Откакто се напълни с търговци от всякакви етноси, всякакви измами са налице. Нищо, че си има добри закони в Германия. Мошеничествата да иска човек..
5. Район на закупуване. Южните са за предпочитане, за да може да се погледне брат ми или познат преди да замина за там (ако изобщо реша да я докарам лично).
6. Читав търговец/продавач. Ако ще е автокъща, ще гледам да е с добър рейтинг и такава, която продава стойностни автомобили, а не само евтини. Малко съмнително и гледам с недоверие на такава. Ако ще е частно лице, определено ще гледам да е германец.
7. Цвят - поставям го на последно място, иска ми се да е нещо различно от такива, каквито съм имал скоро. Бял, кафяв, тъмно сив..
Екстри::
1. 170к.с. (ако колата е перфектна и ме 'грабне' бих взел и по-малкия двигател).
2. Кожен салон. Напълно съм наясно с предимствата и недостатъците на тази екстра. В определени ситуации бих взел и без, а в последствие ако реша да сложа.
3. Панорамен покрив. Харесва ми тази екстра, но няма да е чак толкова определяща
4. Хубави алуминиеви джанти. Тези на L&K многолъчевите са ми най-красиви, но и може би най-неподходящи за нашите пътища.
5. Оборудване L&K обхващащо всички екстри по-горе без двигателя. Много го искам, но мога и без него в крайна сметка.
Ще сляза от кола с всички екстри и няма да ми е комфортно да ги няма и при новата. Ще направя някакъв компромис в крайна сметка, няма как.
Публикувано: 21.02.2019, 07:40:22
от Vil163
Съвет: търси кола в Германия от частно лице под 100 000 км със сервизна книжка, богато ниво на оборудване и "accident free".
Да, цената е по-висока, но си заслужава отвсякъде - личен опит с два автомобила от други марки, закупени по тази схема.
Първата дизелова, втората бензинова с турбо. Последният го взех преди 2 години и 3 месеца на 77 000 км, сега е на 182 000 - абсолютно никакви проблеми, само консумативи и усещането е все още като на нов автомобил. Единствено промених интервала за смяна на масло от 20 000 на 10-12 000км.
Такива автомобили нямат нищо общо с обявените за продажба екземпляри от автокъщи у нас и в чужбина като състояние и амортизация.
Доволен съм много.
Успех с избора!
Публикувано: 21.02.2019, 09:23:59
от MISHO
Vil163 написа: 21.02.2019, 07:40:22
Мерси за съвета, ще го имам в предвид.
Факт е, че се появяват такива обяви, но много бързо изчезват по лични наблюдения. Много от местните, които си търсят кола така и правят, гледат само за частни обяви веднага звънят и отиват на място и се спазаряват.
За съжаление, трудно мога да се конкурирам с всички тях, а и като добавим и всякакви търговци из района задачата става направо с повишена трудност, но не и невъзможна.
Публикувано: 21.02.2019, 10:14:39
от nrayanov
