Страница 1 от 2
Неравномерна работа при студен двигател 2,0 tdi 190
Публикувано: 12.02.2019, 15:32:56
от Георги Г
Здравейте!
Отдавна го забелязах този проблем, но тъй като имам печка рядко се сещам за него.
Та...при студен старт двигателя работи неравномерно. Усещането е като много бързо прекъсване на горивото. На оборотомера не се забелязва, но на слух двг "пулсира". Честота - веднъж в секунда долу горе. При леко подаване на газ (1200-1300об) вече е по начесто. След 10тина мин вече се оправя, т.е. прави го само на студен двигател. Вярно бая електроника, ама нещо ме съмнява да е нормално.
Ще ми се да чуя ваши предположения, че иначе трябва да я оставя да нощува в ЕТ и сутринта евентуално да ми кажат - нищо и няма.
@Rangel, @SimichOil, при вас нещо?
Публикувано: 12.02.2019, 15:36:18
от PRO
Висококачествена българска нафта?
Публикувано: 12.02.2019, 15:38:24
от Георги Г
Откак съм я взел само максмоушън на ОМВ.
То по-скоро бих помолил някой от разбиращите с vcds, който ще идва на Чепеларе, евентуално да я закачим и да видим малко данни.
Публикувано: 12.02.2019, 15:43:36
от Taratajki
На мен точно такава ми замръзва преди две години, ОMV max motion. Верно, че беше голям студ.Никога преди и след това зареждане не ми е замръзвала нафта. За след това е ясно, в ОМV не стъпвам, освен да пикая. Няма да те заболи да пробваш някакво друго гориво.
Публикувано: 12.02.2019, 15:50:37
от Георги Г
С предният ми автомобил (дизел 150 к.с. евро4) 100к км пак от тези бензиностанции не съм имал никакви проблеми и нещо не ми се вярва да е от горивото, но...знам ли.
Публикувано: 12.02.2019, 15:58:07
Слагай това Изображение
14-15лв е
Публикувано: 12.02.2019, 16:02:50
от Rangel
Аз нямам такива наблюдения. За сега никакви проблеми, но все пак са минати едва 16к км.
Публикувано: 12.02.2019, 16:17:07
от SimichOil
Аз досега всичките си коли ги зареждам на ЕКО - и такива неща не съм забелязвал.
Хем и студена я паля всеки следобед като си тръгвам от работа. Опитай наистина с друга нафта.
Публикувано: 12.02.2019, 16:18:11
от Георги Г
Значи от горивото викате...
Рашо това го забелязах есента като застудя. Тогава е била на 12-13к км.
Публикувано: 12.02.2019, 16:25:18
от Rangel
Никакви грижи. Аз също зареждам само на ЕКО и то обикновена нафта. Никакви проблеми до сега.
Публикувано: 12.02.2019, 16:37:10
от SimichOil
Преди няколко години си направих един експеримент.
Трябваше да пътувам около 1.5 - 2 месеца по един и същ маршрут всеки ден. Един резервоар с нафтата на ОМВ макс моушъ. Един с Лукойл Екто, Еко премиум, Еко Economy, Шел няква ултра нафта - рейс нещо...
Е от всичките - аз не усетих разлика. Един тип каране - един маршрут - един и същ разход. Само при ЕКО Еconomy - забелязах като че ли двигателя работеше една идея по-меко. От тогава - само това сипвам. Зима не е замръзвала.
Публикувано: 12.02.2019, 18:09:30
от Motorhead
А дали може да е свързан "проблема" с маховика? В кавички е проблем щото за мен не би трябвало да е проблем както е описано.Само предположение щото не съм механик.
Публикувано: 12.02.2019, 18:21:59
от Taratajki
То може и да не е от нафтата, ама това най малко ще ти наруши ежедневието, ако го пробваш :) А и като ти кажат в ЕТ, ами от нафтата е, ще можеш да им кажеш.... каквото си искаш ;)
Публикувано: 12.02.2019, 18:30:39
от todor87
Нищо й няма.
Такива "контракции" са нормални при не загрял двигател и пр.
Много я знаеш какво си адаптира и наглася по всяко време ;)
Публикувано: 12.02.2019, 19:03:18
от Георги Г
Уффф Тоше...баш така си мисля и аз, ама нещо взе да ме човърка отвътре.
Ще изгоря 2-3 резервоара от Еко за проба.
Благодаря на включилите се! [smilie=thank_you2.gif]
