Страница 1 от 1
Проблем с Octavia 2/105hp
Публикувано: 15.01.2019, 11:01:44
от c_dimitrov
Привет Колеги,имам следния проблем с Шкодичката
Забелязах че при каране с по малки обороти парното започна да духа по слабо,увеличавам скоростта и оборотите съответно и парното се усилва.
От разширителния съд е изхвърлило малко антифриз единия маркуч(в горната част на радиатора е топъл) а този долния който отива към термостата е студен.По темата разговарях с познати казаха че е духнала гарнитура,направих опит при загрял двигател на 90* махнах капачката на разширителя ако беше духнала щеше да изхвърли антифриза според мен, но нямаше никакво налягане.Ако някой има идея или е имал такъв проблем моля нека сподели.Термостата ли да сменя или да отварям главата?
Благодаря предварително
Публикувано: 15.01.2019, 11:20:40
от zzankov
А дали радиаторчето не е позапушено?
Публикувано: 15.01.2019, 11:22:45
от c_dimitrov
zzankov написа: 15.01.2019, 11:20:40
Ще го проверя и него
Публикувано: 15.01.2019, 11:39:39
от zzankov
Не си писал от къде си.
Колега от Фолксваген форума беше правил машинно промиване.
Към 50-60лв беше цялата музика.
Писа после,че имало ефект.
Друг колега сам прави това упражнение.
Публикувано: 15.01.2019, 11:50:01
от c_dimitrov
zzankov написа: 15.01.2019, 11:39:39
От София съм,мисля че парното дори и да е запушено въпросния маркуч от радиатора към термостата няма да е студен,вчера я карах около 40км градско и парно имаше,спрях на място увеличих вентилатора на макс и температурата от 90* за около минута падна на 70*
Публикувано: 15.01.2019, 12:08:08
от AUTOCOMPLEX RS
И аз да питам проблема решили се.Защото ако не е с допълнителна помпа мисля че е нормално ,на място да намалява малко и като тръгнеш парното става по силно .
Публикувано: 15.01.2019, 13:20:49
от c_dimitrov
AUTOCOMPLEX RS написа: 15.01.2019, 12:08:08
Не е решен проблема
Публикувано: 16.01.2019, 16:43:27
от ivannov
Здравей колега,
Ако нощно време на място, на запалени фарове изфорсираш мотора ще наблюдаваш същия резултат, но с фаровете разбира се.
Карай си колата със здраве!
Поздрави
Публикувано: 16.01.2019, 20:02:36
от GT_power
Колега, малко "off topic" от темата, за което се извинявам, но какво имаш предвид за фаровете? Защото на мен също ми направи впечатление, че на място, когато се изфорсира, фаровете светват по-силно... Това не ми изглежда нормално... Поне при старото ми Ауди нямаше такива флуктуации...
Публикувано: 16.01.2019, 22:18:42
от ivannov
Здравей колега,
Напълно нормално е това, което казах по-горе и това, което описваш ти. На място на запален двигател консумативите черпят ток от акумолатора. Когато изфорсираш мотора, алтернатора (динамото) създава ток и съответно светлините или парното... При движение на автомобила не ти правят впечатление тези неща поради оборотите на двигателя. При парното се усеща най-много, когато е увеличено на макс. При слаби обороти на вентилатора не прави впечатление.
Поздрави!
Публикувано: 17.01.2019, 06:59:37
от zzankov
Алтернатор и динамо са две различни неща.
При динамото е точно така,както го описваш.
Повече обороти, повече светлина.
При ГАЗ 53 например.
Публикувано: 17.01.2019, 07:03:21
от zzankov
c_dimitrov написа: 15.01.2019, 11:50:01
Въпросният маркуч е студен, защото термостата ти работи коректно.
По принцип дизела като клопа на място изстива.
Но самия факт,че като подадеш два педала газ и топлото идва означава,че нямаш дебит през радиаторчето.
Публикувано: 17.01.2019, 09:23:05
от ivannov
Да колега zzankov,
Aлтернатор и динамо са различни неща, но не точно както Шкода Октавия и ГАЗ 53. Затова съм написал алтернатор и в скоби динамо, а не обратното. Аз съм убеден, че на колегата колата, според това което описва е напълно изправна и няма никакъв прблем. Всеки дизелов автомобил или повечето при работа на място изстиват за разлика от бензиновите мотори.
Поздрави!
Публикувано: 17.01.2019, 13:49:44
от c_dimitrov
Днес сменихме термостат,сякаш парното сега е Ок но долния маркуч остава студен.Не знам дали в това време е нормално
