Страница 1 от 1
Мигачи светят постоянно !!!
Публикувано: 09.07.2018, 13:48:13
от skodafen
Добър ден, колеги имам проблем на О2 фл . Предните мигачи светят постоянно-без контакт, без ключ на таблото . Съмнявам се че релето може да е залепнало, но не знам къде да го намеря . Ако някой може да помогне , Благодаря предварително.
Публикувано: 09.07.2018, 14:09:49
от Никола Иванов
До колкото зная нама механично реле. Електронни ключове са. Има 2 варианта: или има късо някъде след електронния блок по кабелите до крушките, или е имало късо и са пробили транзисторите на управляващия блок. Трябва да се види по схема къде са свързании и да се замери директно на блока при откачена букса. Предполагам че се прекъсва +-са.
Публикувано: 09.07.2018, 14:13:28
от rgc
В бутона за аварийните , трябва да е релето .
