Страница 1 от 1
Проблем с дневни светлини
Публикувано: 19.03.2018, 20:44:11
от Valdi92
Здравейте колеги, изинявам се, че правя нова тема ,но не можах да намера достатъчно инфо.
Онзи ден ,докато се пробвах да активирам 'изпрати ме до вкъщи ' с VCDS лаптопа ми заби и някак габаритите се изключиха и не намирам опцията да ги включа. Сега работят само халогените, но ми се ще да се включат и габаритите както си беше . Ако някой може да помогне, ще съм много благодарен.
Публикувано: 19.03.2018, 20:46:00
от VALDO
Не се разбира за какво говориш - габарити, дневни, халогени...
Публикувано: 19.03.2018, 20:59:18
от Valdi92
Извинявам се, при мен дневните светлини се изразяват като при подаване на контакт халогените светват автоматично заедно с предните и задните габарити, но както споменах преди стана някак си, че габаритите не се включват
Публикувано: 19.03.2018, 21:02:20
от stefan L
Май става въпрос за т.нар. скандинавски, без габарити, и американски, с габарити, режими.
Публикувано: 19.03.2018, 21:07:11
от Valdi92
Да май е нещо такова въпросът е, че във VCDS не можах да намеря опциите за задаване на NA или SC
Публикувано: 19.03.2018, 22:23:50
от todor87
В папките на VCDS има лог файл и там можеш да видиш кой кодинг и как си променил. Намери го, виж какво си променил и си върни стария кодинг.
Публикувано: 19.03.2018, 23:07:14
от stefan L
Valdi92 написа: Да май е нещо такова въпросът е, че във VCDS не можах да намеря опциите за задаване на NA или SC
Пробвай в 09-Cent.Elect. Ползвай лонг кодинг хелпъра.
Публикувано: 20.03.2018, 11:23:25
от Valdi92
Благодаря момчета , ще пробвам и ще пиша
Публикувано: 21.03.2018, 19:29:31
от Valdi92
Здравейте колеги, днес се поразрових и по насоките на 'todor87 и 'stefan L , възстанових повечето настройки намерих и намерих и първоначалният код, за който искам да питам може ли да се въведе ръчно ?
Публикувано: 21.03.2018, 19:55:18
от todor87
Valdi92, може. Натискаш Coding и го въвеждаш. Отгоре ти е настоящия, под него пишеш новия.
Публикувано: 21.03.2018, 21:21:16
от Valdi92
todor87 написа:Valdi92, може. Натискаш Coding и го въвеждаш. Отгоре ти е настоящия, под него пишеш новия.
Много благодаря
