Страница 1 от 1
Компресор на климатик
Публикувано: 24.01.2018, 12:49:35
от kkolev
Здравейте колеги!
Понеже в семейството вече има един автомобил марка "Шкода" , и ни хареса, та решихме и на нежната половинка да вземем един такъв автомобил. Е няма да е от автосалона ,но... Та харесах една фабия с двигател 1,4 мотора е с верига 68 к.с. Не й работи обаче климатика, а собственика заяви че се поинтересувал веднъж и му казали че компресорът на тези автомобили били капсуловани и не подлежали на ремонт ( не знам дали точно в компресора е проблема) . Та въпроса ми е това действително ли е така, и ако да колко струва един нов? Проверях по сайтове за авточасти , но там започваха от 800 лева и нагоре, струва ли си такъв втора употреба, или има ли по евтини еквиваленти. Благодаря предварително за отговорите и поздрави на всички!
Публикувано: 24.01.2018, 13:46:07
от Бай Ненчо
Колега според мен, се убеди, че точно компресора е проблема.
Публикувано: 24.01.2018, 13:53:20
от Škoda 130LRh
Има далеч по-дребни неща , които може да са проблема . Включва ли компресора колега ?
Публикувано: 24.01.2018, 19:51:15
от kkolev
Ами не. В интерес на истината малко избързах може би с питането си, но то като те хване ентусиазма (мерака) :). Разчитам изцяло на това което ми каза настоящият собственик на автомобила. Не го познавам човека , и да прави сте че първо трябва да се види. Но все пак ми стана интересно с "капсулования" компресор.
Публикувано: 24.01.2018, 22:14:19
[smilie=sarcastic.gif] той и да не е капкулован,като са му задрали буталцата,какво ще го правиш.
Единствено клапана и съед-ля може да се сменят.
Публикувано: 24.01.2018, 23:23:13
от kkolev
Ясно, по тази линия вероятно ще има ядове. В събота ще го оглеждам, така че евентуално тогава ще може да се каже нещо повече, или по точно ако каже "умния с кабела" :) . Благодаря колеги поздрави.
Публикувано: 25.01.2018, 01:04:52
от Škoda 130LRh
Щом не включва може да е защото ; няма фреон , датчик за високо налягане , температурен датчик може съединителя да окъсява и да не включва . От много ред причини може да бъде .
