Страница 1 от 2
Октавия 2, 1.6, бензин, 2011г. - Гори масло
Публикувано: 21.07.2017, 14:52:29
от annes
Здравейте!
Имам следния проблем: ОК2 1.6, бензин, 2011г., купена чисто нова от магазина. В момента е на 93 000км. От самото начало си "пипа" маслото (5w30 или 5w40 Кастрол). За 15 000км изгаряше около 1.5л-като понякога не гори масло в продължение на 3000-4000км, а понякога за 2000км долея 150гр масло. Последните две каранета се случи следното нещо:
на един и същи път, скоростта е една и съща - в едната посока изгаря 400гр, а в обратната грам не помръдва.
С когото и да говоря-казва "Карай и наливай масло". Това не ме устройва, защото не зная кога ще ми изгори много масло и кога изобщо няма да го пипне.
Давайте мнения и съвети къде да търся проблема, който съществува от ден първи, откакто имам колата. Не прави разлика, дали карам на газ или бензин...
Благодаря
Публикувано: 21.07.2017, 15:06:57
от PRO
Гаранционно ти беше отказана подкрепа така ли? Ако може да споменеш сервиза и майстора отговорен за това.
Публикувано: 21.07.2017, 15:14:00
от Баш Майстора
Картерната вентилация гледал ли си дали е омаслена?
Мисля,че в твоя случай първото нещо е да смениш марката на маслото и да видиш как е...
Сигурно ли е,че на асфалта няма и капка масло?
Публикувано: 21.07.2017, 15:48:22
от todor87
annes написа: Последните две каранета се случи следното нещо:
През това време (след отиване) единственото нещо, което си пипал са капачката и щеката на маслото. Да не е там нещо проблема?
Публикувано: 21.07.2017, 16:14:13
от annes
Не съм гледал картерната вентилация; на асфалта няма и помен от масло; щеката и капачката на маслото са леко изцапани, но не като от там да са минали 2 литра масло.
Да сменя маслото с какво и откъде? Да сменя марката или да мина на полу-синтетика?
Публикувано: 21.07.2017, 16:32:38
от annes
PRO написа:Гаранционно ти беше отказана подкрепа така ли? Ако може да споменеш сервиза и майстора отговорен за това.
Не съм търсил гаранционно от Еуратек нищо, защото твърдяха, че 1,5литра на 15000км е нормална загуба на масло. Но нямаха никаква идея защо маслото не се губи равномерно.
Публикувано: 21.07.2017, 16:59:00
от Баш Майстора
annes написа:Не съм гледал картерната вентилация; на асфалта няма и помен от масло; щеката и капачката на маслото са леко изцапани, но не като от там да са минали 2 литра масло.
Няма как да мине масло през щеката или през капачката.Картерната вентилация трябва да е чиста,само леко омаслена с чисто масло.
Полу-синтетиката си е перфектно масло за този мотор.Виж някой да ти препоръча марка(познат майстор,продавач и т.н.)...yacco,motul,..от тоя род...
Публикувано: 21.07.2017, 17:00:25
от todor87
Няма как, днес гори утре не...
Публикувано: 21.07.2017, 17:18:49
от annes
todor87 написа:Няма как, днес гори утре не...
И аз така мисля, но се случва... Мже да гори винаги, но единия път изгори осезаемо повече... говорим за 400гр за 230км... седмица по-късно в обратна посока не беше мръднало...
Публикувано: 21.07.2017, 17:32:34
от stefan L
Почти същото и със Супърба от "гаража" ми.
Още от първата смяна на масло заебах гаранцията и сложих Мотул ексес 5w40. Не се долива между смените, които са на 10 000 км.
Публикувано: 21.07.2017, 17:53:21
от annes
stefan L написа:Почти същото и със Супърба от "гаража" ми.
Дай координати за читав продавач на MOTUL и цена, ако е възможно.
Публикувано: 21.07.2017, 18:08:05
от stefan L
Публикувано: 23.07.2017, 13:07:37
от zzankov
Ами може човек.
Моята преди да отворя мотора точно това бях забелязал.
При нормално каране,до към 3000 об/мин,лапкаше по 0.5л за 750км.
При форсаж по магистралата Враца-В.Търново-Созопол-Враца-София,за над 1200км почти не го пипна.Което доста ме изненада.
Публикувано: 23.07.2017, 13:11:42
от VALDO
annes написа:stefan L написа:Почти същото и със Супърба от "гаража" ми.
Вносителят на Motul е партньор на форума! Обърни се към тях!
Публикувано: 23.07.2017, 13:26:13
от stefan L
stefan L написа: viewtopic.php?f=94&t=405
