- Rangel
Ванка, всичко ми е ъпдейт до последно. ![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
istoyanov
- Гараж: Seat Leon ST FR
Потвърждвам. И при мен няма проблем. Утре ще кача и от CarPlay.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Мичев,
На Супърба беше същото.
- Rangel
Ето как е при мен.
@Rangel, вярно си за очен
Почти никаква разлика няма между АА и Car Play. Я виж колко черни кутийки имаш и колко са големи... А и ти показваш само full screen Waze, само че проблема е предимно при split screen на Bolero-то в нашите коли. Не знам дали car play-а има такава опция, но ако има покажи как изглежда.
Иначе аз с AAWireless си промених dpi-а на екрана и сега изглежда доста по-добре.
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Ей го с ябълката на 10.25" ...Пак са излишно големи надписите и крият доста от картата ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Няма опция да се сплитва екрана...
- vankissa
- Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Изглежда, като стара версия на Ябълките, т.е. явно не им е дошъл реда.
Най-забележимо за мен, освен опцията да се дели екрана, е че има подмяна на елементи в основната тема. Например, кръгчето за скоростта е вече светло (а не черно) и при превишаване по данни спрямо навигация става доста по-забележимо червено от преди. Иначе леко зеленее.
Центрирането на картата е също променено и като цяло има забележими промени по UI-я, което на вашите снимки не личи.
Затова и предположих, че @Rangel не е update-нал.
Обаче...
има ли някой решение за Youtube Music? Кучето мръсно възпроизвежда различни версии на някои песни, които аз съм селектирал в playlist през обикновената версия на Youtube през Web Browser на комп.
До сега се чудя в колата от къде идват някви неща, все едно случам radio podcast и днес пускам Youtube Music на компа и установявам, че зад едно и също нещо в двете версии се пускат ралзични неща. Махане на конкретната версия и намиране на друга решава проблема, ама тъпо...
Обаче...
- Erebus
- Гараж: Octavia 4 2.0 TDI
Според мен е добре, да е по-видим елемента с посоките и лентите. Колко често е нужно да имаш пред очите ти карта на целия квартал, с всички улички? Когато е включена навигацията, пътя, който трябва да следваш е ясно показан. И е добре да имаш информация в коя лента да застанеш, за да не тръгне някой да те гони да те бие, защото си се опитал да се престроиш пред него.
Аз, като цяло, съм много доволен от този ъпдейт на уейз и особено от възможността да го сложиш на цял екран.
- Rangel
Очи на сокол имамnmnikolov написа: 12.05.2023, 11:38:03 @Rangel, вярно си за оченПочти никаква разлика няма между АА и Car Play. Я виж колко черни кутийки имаш и колко са големи... А и ти показваш само full screen Waze, само че проблема е предимно при split screen на Bolero-то в нашите коли. Не знам дали car play-а има такава опция, но ако има покажи как изглежда.
Както казах на цял екран бива, ама при split screen е доста тъпо... За мен има едно доста интелигентно решение, което трябва да го направят като setting на самия Waze app.
В split mode и пуснат маршрут при по-малки екрани (като при Болерото на О3) информацията за маневрите крие доста важна информация какво предстои напред. Ето нагледен пример:
В същото време ако не е стартиран маршрут обикновено ми се появяват в дясно над app-а за музика предложение за пътуване. Ако вкарат опция там да се показват и напътствията по време на шофиране това ще направи картата отново видима.
Ей сектант, обзаложихме ли се?
Rangel написа: 10.05.2023, 15:40:22 Може ли някой да закачи една Ябълка към такава медия да видим как изглежда. Сигурен съм, че е много по-грамотно
- pdimanov
Общо взето, ако могат да вкарат 3 UI настройки, би било добре:
- Включване/изключване попъпите за имената на улиците, през които ще минеш при въведен адрес. Примерната снимка на @odo е показателна какво имам предвид
- Слайдер за избиране на ниво на прозрачност на фона, за да не седи такова огромно черно платно
- В краен случай размер на уплътнението между текста и рамките, който да е процентен. Както е показано с примера на @nmnikolov не е нормално текста да е 1/4, а останалата 3/4 да е черен пълнеж.
- zloQQ
Те, черните "прозорци" са големи по дифолт. Заради тях вероятно, "центъра" на навигацията е изнесен в дясно. Мен това ме дразни малко, че при зададен маршрут, позицията не е центрирана, а е изместена.
storm1st
При мен на Колумбуса , безжичен CarPlay , се получи сякаш друго подобряване след упдейта на waze . Но и "ябълката " я упдейтнах оня ден до iOS 16.4.1(а)
Може и да си въобразявам но вече много добре се движи по екрана картата като я разглеждам - местя я точно за да махна да не ми закриват нещо тия черните правоъгълници или имената на улиците. Ами дразнят си . Имам и един Самсунг и ако остане време уикенда ще го пробвам и него да видя дали има някаква аразлика .
