Страница 64 от 68
DPF принцип на работа
Публикувано: 23.10.2024, 20:09:56
от Us3rnam3d
От днес съм с два нови датчика на диференциалното налягане. На пръв поглед стойностите са с около 10hpa по- ниски на място с 2500 оборота. Ще тествам как са нещата след завършила реген и ще пиша.
Благодаря @ЦецоNOL за датчиците [smilie=kiss3.gif]
Благодаря на Сами @bega4kata за съветите.
Голямо благодаря на Тошко @todor87, който ми ги адаптира и монтира. Запозна се с малкия Деян и си поговорихме. S8цата е мръсен топ. Дължа му почерпка, обещано [smilie=music.gif]
Публикувано: 27.10.2024, 19:24:16
от Us3rnam3d
Данни след смяна на сензори, протекла една нормална регенерация и след това една пусната през CarScanner от мен:
На място: 6 hPa
На място с 2500 оборота: 25 hPa
Ето стойности на диф налягане при движение съответно с 80 и 90 км/ч на 6 скорост.
С цялата газ на 4 скорост - под 240 hPa.
Заключение: Спирам да я мисля. След интервенцията има положителна промяна с около 10-15 процента що се отнася за диф налягането. Ходихме до Шипка през уикенда, минах около 300км и направи регенерация, не знам колко бях минал преди това в градски условия, сигурно към 50км.
Публикувано: 05.12.2024, 18:33:06
от maxuel82
Вече на два пъти ми прави впечатление ,че остатъчните сажди,след като приключи регенерацията падат много - предния път на 4.6 гр. ,а вчера на3.92 гр. Дали нещо не тръгна да се скапва ? Иначе интервалите са нормални както обикновенно 180-200 км градско и регенерация и 350-400 км извън града и регенерация . Изображение
Публикувано: 11.01.2025, 09:04:45
от Us3rnam3d
Малко данни около 3-4000км след смяна на датчиците. Нещата определено са по- добре и извънградско почти винаги регенерира по calc. Налягането е добре. Не е достатъчно само да се довършват регенерациите, колата си иска и километри извън града. Изображение
Публикувано: 15.03.2025, 01:12:49
от BateBo
Здравейте група,от скоро съм собственик на страхотен скаут 3 ФЛ ,дсг 184 кс
Лошото е, че хубавото свършва тук
Почти не излиза от регенерации
На празен ход сажди не трупа и само тогава в регенерация сваля саждите
Дам ли газ нещата излизат извън контрол,измерените стойнойности растат в еденици за секунда и след 3_4 км отново е в регенерация...
Не знам от къде да я почна ,забелязах че дюзите са сваляни
Грешки не записва никакви
От тях ли да тръгна?
Тези дни ще видя какво показват
Публикувано: 15.03.2025, 01:14:40
от BateBo
Публикувано: 15.03.2025, 01:20:41
от Sec8200
BateBo, нещо генерално не е наред. Не може Ash Residue да е на 0% . Това ти го гарантирам, предполагам е манипулирана или байпасвана DPF системата.
Филтърът на място ли си е?
Публикувано: 15.03.2025, 01:48:39
от BateBo
Явно е занулявам...Ами уж си е на място,щом дава някакви стойности...сонди всички си е там ,НО....
Публикувано: 15.03.2025, 10:03:25
На колко км.е колата?
Публикувано: 15.03.2025, 10:06:25
от Sec8200
bega4kata, от VAG DPF *поне* на 232хил. като гледам.
@BateBo нещо тази снимка в подписа ли си я сложил не знам, но излиза на всеки пост голяма...хубаво е да я оправиш.
Публикувано: 15.03.2025, 10:10:12
Трябва да го махаш за съжаление. Тя и масло буга в него....не е ок работата.
Трябва да оставиш катализатора,остави нох сондите да работят,за да не мирише. Спри агра на топлообменника му байпасни водата. Мн е важно това, щото же завира.
Публикувано: 15.03.2025, 11:42:46
от BateBo
Да,на 232,бута нафта също да,то е ясно че е запушен до дупка , снимката,ок, ще видя да я резба,тая е предишната
Публикувано: 15.03.2025, 11:44:48
от BateBo
Лошото е че е шумна, иначе работи равномерно, ще видя какво ще каже по късно доктора, може ли нещо с софтуера да са връщали и омазали...
Публикувано: 15.03.2025, 14:14:34
от todor87
bega4kata написа: 15.03.2025, 10:10:12 Спри агра на топлообменника му байпасни водата. Мн е важно това, щото же завира.
Как ще стане това бре...няма шанс.
Иначе май някой го е изкормил отдавна, поне така ми се струва [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 15.03.2025, 16:24:05
С медна тръба за климатици(да мога да я кривя) и го заобикалям топлообменника,който обикновено хем е задръстен,хем е препечен заради това че е задръстен и хем прави проблеми с водната с-ма - (я ще пуска,я ще цапа със сажди,я ще ври и опича антифриза,я ще прави въздушна възглавница и ще хвърля водата).Все шибани работи [smilie=sarcastic.gif] . Разични видове има на тръбите като разположение. Едните са по-малко трудни от другите трудни :)
