Джанти за Octavia III
Sec8200 написа: 04.09.2019, 17:26:49 имаш доста хром,
Кой е казал,че хрома ще остане [smilie=pardon.gif].
9.4кг.са,което мисля е ОК.
socom
Мнение от socom »
igeorgiev82 написа: 04.09.2019, 17:28:43 9.4кг.са,което мисля е ОК.
Здравей, не се предоверявай на данни от търговците и производителите. Когато проучвах теглото на моите джанти срещнах различна информация, от производителя ми отговориха, че модела в размер 7х17 ЕТ49 е точно 10 кг. При получаването претеглихме джантите на кантар в Еконт - 9.35 кг. Имам снимка на показанията на кантара по напред в темата.
Вероломния Кръчмар
Днес ми изпратиха това:
Здравейте, като наш потенциален клиент, проявил интерес към OZ джанти. Искаме да Ви кажем, че в момента имаме комплект OZ Ultralleggera 19x8J ET45 5x112 - Редовна цена 1099,20лв на брой. Цена сега : плащате 3 броя, получавате 4 - т.е. 3297,60 за комплект
На мен са ми големи 19-ки, но ако някой колега тук прояви интерес, може да се свърже с продавача:
https://www.facebook.com/pg/AutostopWhe ... e_internal
Всякакви видове автомобилни джанти. За всички автомобили. Възможност за окомплектоване с гуми. За всякакви въпроси ни пишете или � 088 7026778 � 088 4399418
Написах им, че ще уведомя Шкода Феновете за тази оферта, пък ако някой се реши....
Поздрави.
audiceco
Местоположение: Добрич
Мнение от audiceco »
ЕТ 50. Продава и 15 мм фланци [smilie=prankster2.gif]
deju
Мнение от deju »
миналата година си направих зимен комплект гуми и джанти (стоманени). Питането ми е дали сменяте и болтовете, нали се различават, едните са на конус, другите не. Може ли да има някакви проблеми ако не се сменят.
kalata
Мнение от kalata »
Колега, какъв ти е летния и какъв е зимния комплект? ОЕМ джанти ли са и в двата случая? Ако отговора е да - използваш си оригиналните болтове с обла глава. Болтове с конусна глава се срещат често при афтър маркет джантите (алуминиевите).
deju
Мнение от deju »
@kalata, благодаря! Оригинални са си, лети Alkatras и стоманени по спецификации.
kalata
Мнение от kalata »
Simov
Мнение от Simov »
Здравейте, колеги!
Мислех да вземам комплект железни джанти 15 цола за Октавията, съответно и зимни гуми. Разглеждайки обявите в нет-а си харесах 15 цола лети джанти Dezent, размер 6 1/2 Jx15 5x112 централен отвор 57.1 ET 48. Съответно мисля да взема гуми 195/65/15. Въпросът е, ще станат ли тези джанти на Октавията? Четох темата с размерите, четох и в нет-а, така че мисля няма да имам проблем. С малкия двигател съм и не би следвало да има проблем със спирачните апарати. Вие какво ще кажете?
П.П.: Резервната е 205/55/16, съответно при минаване на размер 195/65/15 и евентуално спукване на гума ще даде грешка от различните диаметри, прав ли съм?
Е що да дава грешка, 205/55/16 и 195/65/16 са идентични като външен ринг. Това са си заводските размери на колата, не трябва да се сърди.
Обаче имай предвид, че заводските 15ки са с ЕТ43. Това значи, че ЕТ48 ще седи още по-прибрано към центъра на колата, да не вземе да опре отвътре? Хората гледат да ги разкрачат, ти ги събираш...
Simov
Мнение от Simov »
Цецо75, мислех си дали тези 3мм разлика в диаметъра не са проблем. Иначе за ЕТ се заблудих, по-малък офсет означава по-издадена навън джанта, нали? Чудя се и дали да не си взема железни, те пък са с ЕТ33. Ще помисля! Благодаря!
Ами ако не ти пука за визията, зимата по - добро от желязна джанта 15ка няма. Хем голям балон, здраво желязо, евтини гуми...
3мм не може да са проблем, колата трябва да ги толерира, защото това са стандартни размери джанти за тази кола.
А и в крайна сметка ако не съм прав, най-много да ти светне ламбата докато караш с резервна гума, което не е чак такава драма.
Георги Г
Мнение от Георги Г »
3 мм са нормална разлика. Това е стандартният размер.
Simov написа: 07.10.2019, 16:51:59 те пък са с ЕТ33
Карал съм такива железарки на Октавията - никакви проблеми.
