Страница 62 от 62
Публикувано: 25.01.2026, 13:07:09
от димон
Имам познат с O4 FL , март 2025, бензин, ръчка, едишън.
Оплаква се от потене на фаровете и стоповете.
Моята е май и все още не съм виждал това. Да чукна на дърво!!!
Споделете някой с ФЛ дали има проблеми с потенето!
Публикувано: 25.01.2026, 19:33:23
от РАПАН
Имам го. Но е при някакви специални условия. При доста ниски температури под 0, или след измиване на колата (водата е ледена по мивките)карам ,карам стигам до където трябва.Гледам че са потни най долу ,но след престой го няма изпотяването.
Публикувано: 25.01.2026, 21:52:35
Всички автомобили нови го имат този проблем с изпотяването.
Публикувано: 26.01.2026, 09:57:57
от svil40
Аз съм със същия модел,но го нямам този проблем.
Публикувано: 26.01.2026, 10:11:26
svil40, рядко я миеш и нямаш гараж
Публикувано: 01.02.2026, 17:15:19
от Mitko
От няколко дни заключването на колата със сензора на дръжките започна да не работи. Днес смених батерията на дистанционното и няма разлика. Имам чувството, че започна да прави мизерии след един ОТА ъпдейт, който ми излиза за инсталиране всеки ден, въпреки че винаги давам да го инсталира. Колата е Октавия 4 2021. Някой с подобни проблеми? Чета че е може да е свързано със вода която влиза в дръжките. Факт че последните дни карам само в дъжд, но преди не помня да ми е правило проблеми.
Публикувано: 01.02.2026, 20:41:26
от dido123
Направи я да се заключва като се отдалечиш, със сензора не е много удобно!
Публикувано: 01.02.2026, 21:23:36
от Mitko
При мен няма такава опция. Мисля, че е само при фейслифта. Имам "Unlock vehicle when approaching" и дали KESSY да е активна или не. А и не мога да разчитам на това. Свикнал съм просто да прекарам пръст и работеше 5 години 99%. С много редки изключения. Сега обаче е много зле. От 10 опита хваща 1 път на различна брава.
Публикувано: 02.02.2026, 07:21:31
от Shunkar
И на мен ми го направи скоро, но си помислих, че е от дъжда. Моята също е 2021г. и няма опция за заключване при отдалечаване. Няколко пъти ми и излиза да обновя версията, натискам да се обнови и при следващо палене пак иска, като се има в предвид, че след обновяване колата не се гаси поне 2 часа.
Публикувано: 02.02.2026, 11:28:02
от Mitko
Shunkar написа: 02.02.2026, 07:21:31
Същата история с този ъпдейт. Постоянно излиза и постоянно го инсталирам.
Публикувано: 02.02.2026, 12:17:21
от dido123
Mitko написа: 01.02.2026, 21:23:36
Може да се активира с obd11
Код за потвърждение: Избери целия код
Keyless access: walk-away locking
(09) centrale electrique →>→>→> (10) adaptation
- Automatische_Funktionen
- Automatisches Entriegeln aktiv →>→>→> active
- Automatisches Verriegeln aktiv →>→>→> active
- AutomatischeFunktionen Beschleunigtes Entry aktiv →>→>→> active
- DevCod_Automatische_Verriegelung
- Automatische FunktionBeiAnnaeherung Entfernung aktiv →>→>→> active
- DevCod_Nutzerkonfigurationen
- HMIMenue Aktivierung Nah Mittel Fern aktiv →>→>→> active
- HMIMenue Keyless aktiv →>→>→> active
- HMIMenue Keyless Advanced aktiv →>→>→> active
Публикувано: 02.02.2026, 15:20:28
от gencho01
Миналата седмица, на няколко пъти в дъждовете и мизерията от пътищата и при мен (О4, 2023) не ми заключваше при допир и накрая заключвах с дистанционното. Според мен дръжките са били зацапани и в комбинация със студени пръсти не сработва, след като измих колата си хващаше от първия път, всеки път.
Предполагам е от замърсяване, защото при миене аз лично си спирам безключовото (ползвам мивки на самобслужване), понеже с ключа в джоба и вдоструйката отвън постоянно заключва и отключва, зависи как ще подлизне вода по дръжките
Публикувано: 02.02.2026, 16:44:18
от atanashh
Вчера в снега и на мен ми правеше номера, то и ръцете мокри, по дръжката гняс някаква ... та нормално. Като се забърше и е ОК.
