Имате ли проблеми с Октавия 4 ?
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Имам познат с O4 FL , март 2025, бензин, ръчка, едишън.
Оплаква се от потене на фаровете и стоповете.
Моята е май и все още не съм виждал това. Да чукна на дърво!!!
Споделете някой с ФЛ дали има проблеми с потенето!
РАПАН
Местоположение: Синеморец
Мнение от РАПАН »
Имам го. Но е при някакви специални условия. При доста ниски температури под 0, или след измиване на колата (водата е ледена по мивките)карам ,карам стигам до където трябва.Гледам че са потни най долу ,но след престой го няма изпотяването.
Всички автомобили нови го имат този проблем с изпотяването.
svil40
Регистриран на: 23.11.2024, 11:37:35
Мнение от svil40 »
Аз съм със същия модел,но го нямам този проблем.
svil40, рядко я миеш и нямаш гараж ;)
Mitko
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнение от Mitko »
От няколко дни заключването на колата със сензора на дръжките започна да не работи. Днес смених батерията на дистанционното и няма разлика. Имам чувството, че започна да прави мизерии след един ОТА ъпдейт, който ми излиза за инсталиране всеки ден, въпреки че винаги давам да го инсталира. Колата е Октавия 4 2021. Някой с подобни проблеми? Чета че е може да е свързано със вода която влиза в дръжките. Факт че последните дни карам само в дъжд, но преди не помня да ми е правило проблеми.
dido123
Регистриран на: 04.11.2015, 21:48:38
Местоположение: Русе
Гараж: Škoda Octavia 3 2.0 TDI DSG
Мнение от dido123 »
Направи я да се заключва като се отдалечиш, със сензора не е много удобно!
Mitko
Мнение от Mitko »
При мен няма такава опция. Мисля, че е само при фейслифта. Имам "Unlock vehicle when approaching" и дали KESSY да е активна или не. А и не мога да разчитам на това. Свикнал съм просто да прекарам пръст и работеше 5 години 99%. С много редки изключения. Сега обаче е много зле. От 10 опита хваща 1 път на различна брава.
Shunkar
Регистриран на: 25.08.2025, 15:46:14
Мнение от Shunkar »
И на мен ми го направи скоро, но си помислих, че е от дъжда. Моята също е 2021г. и няма опция за заключване при отдалечаване. Няколко пъти ми и излиза да обновя версията, натискам да се обнови и при следващо палене пак иска, като се има в предвид, че след обновяване колата не се гаси поне 2 часа.
Mitko
Мнение от Mitko »
Shunkar написа: 02.02.2026, 07:21:31 И на мен ми го направи скоро, но си помислих, че е от дъжда. Моята също е 2021г. и няма опция за заключване при отдалечаване. Няколко пъти ми и излиза да обновя версията, натискам да се обнови и при следващо палене пак иска, като се има в предвид, че след обновяване колата не се гаси поне 2 часа.
Същата история с този ъпдейт. Постоянно излиза и постоянно го инсталирам.
dido123
Мнение от dido123 »
Mitko написа: 01.02.2026, 21:23:36 При мен няма такава опция. Мисля, че е само при фейслифта. Имам "Unlock vehicle when approaching" и дали KESSY да е активна или не. А и не мога да разчитам на това. Свикнал съм просто да прекарам пръст и работеше 5 години 99%. С много редки изключения. Сега обаче е много зле. От 10 опита хваща 1 път на различна брава.
Може да се активира с obd11
Код за потвърждение: Избери целия код
Keyless access: walk-away locking
(09) centrale electrique →>→>→> (10) adaptation
- Automatische_Funktionen
- Automatisches Entriegeln aktiv →>→>→> active
- Automatisches Verriegeln aktiv →>→>→> active
- AutomatischeFunktionen Beschleunigtes Entry aktiv →>→>→> active
- DevCod_Automatische_Verriegelung
- Automatische FunktionBeiAnnaeherung Entfernung aktiv →>→>→> active
- DevCod_Nutzerkonfigurationen
- HMIMenue Aktivierung Nah Mittel Fern aktiv →>→>→> active
- HMIMenue Keyless aktiv →>→>→> active
- HMIMenue Keyless Advanced aktiv →>→>→> active
gencho01
Регистриран на: 21.02.2022, 21:09:19
Местоположение: Разград
Гараж: Skoda Octavia 4, 1.5 TSI 6M Combi; VW Golf mk3 GT 1.6
Мнение от gencho01 »
Миналата седмица, на няколко пъти в дъждовете и мизерията от пътищата и при мен (О4, 2023) не ми заключваше при допир и накрая заключвах с дистанционното. Според мен дръжките са били зацапани и в комбинация със студени пръсти не сработва, след като измих колата си хващаше от първия път, всеки път.
Предполагам е от замърсяване, защото при миене аз лично си спирам безключовото (ползвам мивки на самобслужване), понеже с ключа в джоба и вдоструйката отвън постоянно заключва и отключва, зависи как ще подлизне вода по дръжките [smilie=sarcastic.gif]
Последно промяна от gencho01 на 02.02.2026, 17:14:10, променено общо 1 път.
atanashh
Местоположение: София/Пловдив
Мнение от atanashh »
Вчера в снега и на мен ми правеше номера, то и ръцете мокри, по дръжката гняс някаква ... та нормално. Като се забърше и е ОК.
sadviperial
Регистриран на: 19.01.2024, 09:47:02
Мнение от sadviperial »
Колеги, най-вероятно ще отворя нова тема, но имам проблем с О4 1.5 тси, мек хибрид.
От известно време при първо палене ми излизат 3 грешки -
Грешка: Старт-стоп
Грешка: система за задвижване. Потърсете сервиз.
Грешка: 48V бордова мрежа. Моля, не потегляйте. Док. на авт.
Колата на 02.02.2026 навърши 2 години. 52 000 км.
До сега не съм имал никакви ядове. Тези грешки като започнаха да излизат са винаги при първо палене, ако не е палена повече от 2-3 часа, както и - като я загася и запаля наново се оправя. [smilie=fool.gif]
Беше вече в Еуратек Дружба в София, седя 1 ден и е трябвало да ъпдейтнат софтуер, както и са изчистили грешките. След като я взех 1 ден след това светнаха отново, отново рестарт и газ. От 7 дни вече не е светила, но днес говорих с човека от представителството, искат да я закачат отново и да говорят с чехите, като щели дистанционно да четат грешките и да кажат какво е. Бяха ми споменати като възможни проблеми - софтуер, стартер-алтернатор, хибридната батерия. [smilie=hunter.gif] [smilie=ireful1.gif]
Някой с подобен проблем до сега ?? За да мога поне нещо да се ориентирам какво става.. Благодаря предварително.
димон
Мнение от димон »
Стартер- алтернатор- акумулатор..
