Има си много паразитни шумове колата Тоше :).И аз имам,ама се отказах да ги гледам от къде са.Такава си е колата [smilie=pardon.gif] .Сложи пак бутилката с вода и си карай ;)
@PRO, основно на кофти асфалт на магистралата, на хубавия изчезва. Добра идея, ще се ослушам дали при подаване се засилва ... карах днес на круиз и бавно, май и затова я чух.
@igeorgiev82, то ясно ще почнат да се появяват. Не караме S class (ти ще кажеш там има ли?). Досега беше доста без такива паразитни, само ако има вятър ставаше по-шумна.
fancko
Регистриран на: 06.05.2017, 10:57:04
Гараж: О3 FL 1.8 TSI 7DSG
Мнение от fancko »
Аз я имам, не мога да се наканя да отида до Еуратек. Появява се м/у 1500-2000 об.
При мен е нонстоп, но се чува отчетливо на ниски скорости, че после останалия шум го заглушава.
Pijomir
Мнение от Pijomir »
Аз имам само един паразитен шум, ама е от кората на багажника, та ми дреме. Но преди да установя откъде е, доста се дразнех.
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Пробвай да натиснеш страничната колонка, там, където контактува с таблото. При мен когато е студена колата се чува, а като е напече изчезва шума.
slavkoff
Гараж: подземен
Мнение от slavkoff »
Просто докосни(без да го натискаш) копчето за отваряне/затваряне на стъклото когато се появи шума. При мен се чува когато карам по паваж или на ниски обороти при ускорение. :)
VRS
При мен все още нищо не се чува. Гробна тишина е хем.
hugh
Регистриран на: 08.05.2019, 10:16:17
Мнение от hugh »
slavkoff написа: 02.09.2019, 10:59:47 Просто докосни(без да го натискаш) копчето за отваряне/затваряне на стъклото когато се появи шума. При мен се чува когато карам по паваж или на ниски обороти при ускорение. :)
И при мен е от това... когато ми дойдат километрите за обслужване ще кажа да го погледнат в ЕТ
kalata
Мнение от kalata »
Колеги с Октавия 3, имам един въпрос. Панела за управление на климатика/отоплението/вентилацията... в средата горната половинка при вас има ли някакъв надпис или не? Бутончето не се натиска, нали?
При Октавия 2 там е бутона за цялостно спиране на климатика/отоплението. Но също заводски бутончето не се натиска и няма надпис. С отрязване на една малка пластмасова част и копчето става активно.
Така ли е и при О3?
intense
Мнение от intense »
Ако правилно те разбирам, там е бутона за подгряване на предното стъкло, ако я имаш тази екстра.
kalata, intense, ти е отговорил,там седи подгряването на предното стъкло.
Пък и О3 си има копче Off,какво очакваш да вкл./изкл.ако счупиш крачетата на бутона като при О2?
kalata
Мнение от kalata »
Нищо не очаквам и нищо не искам да чупя. Само питам. Благодаря на intense за бързия отговор.
Копче Off няма. Има копче АС.
kalata написа: 11.09.2019, 18:13:55 Копче Off няма. Има копче АС.
Айде бе :)
sntxs
Регистриран на: 05.10.2019, 20:00:27
Мнение от sntxs »
Здравейте, колеги!
Това ми е първо мнение във форума и се надявам да е в подходящата тема.
В момента съм в процес на търсене на следващия ми автомобил и да си призная, вниманието ми привлече следната конфигурация на Октавия 3 фейслифт (седан)-2.0TDI, 184 к.с., 4х4, DSG. Въпросите, на които бих бил много благодарен да получа отговор, са следните:
1)Колко би била максималната процентна отстъпка на RS версията във въпросната конфигурация? (цената по актуалната ценова листа е 60 800 лв)
2)Достатъчно като екстри ли е актуалното оборудване Vision, което в момента е на доста добра цена?
3)Съществена ли е разликата между моделът със 150 к.с. и този със 184 к.с. (и двете 4х4, DSG) и най-вече струва ли си разликата в цената?
4)Еуратек склонни ли са да дават допълнителни „подаръци“ освен актуалните промоции във вид на каско (видях, че го предлагат като екстра при покупка на Супърб 3 фейслифт в момента), джанти и т.н.?
5)Всякакви мнения, относно динамиката на въпросният двигател би ми била от полза. В момента карам дизел на ВАГ със 140 к.с. и, смятам че логичният (ДИЗЕЛОВ.. не съм почитател на бензина) „ъпгрейд“ би бил двигателят със 184 к.с.
6)Струва ли си да изчакам излизането на Октавия 4 с цел още по-добри цени на актуалния модел (Октавия 3 фейслифт) или това не би оказало влияние?
Благодаря предварително на всички коментирали.. всяко мнение би ми било от полза. :)
sntxs, привет!
1) 8-10% зависи дали е налична или ще се поръчва
2) за мен да, но зависи какъв човек си. Лично мен само Canton ми липсва от това оборудване. Евентуално полукожен салон, но вече е глезотия.
3) да във високите оборити е разликата. Зависи как караш, аз бих взел 184кс понеже вече карам 150
5) 140ката може да ти се стори по-отпушена от 150 - така разправят дизел разбирачите със 140ки тука. Ама те всичко ново хейтят, така,че иди карай сам прецени. Така и така ще купуваш нова нека е повече коне от старата т.е. 184кс. Ще тегли и 4*4 и ДСГ така,че по добре повече коне.
6) ако ще вземаш налична може да има идея да се чака. Но надали ще направят кой знае каква по-голяма отстъпка за поръчване при идването на новия модел.
