Страница 7 от 9
Skoda Octavia 1.5TSI ACT - 2018г.
Публикувано: 05.01.2025, 17:15:15
от Embata_skoda
Аз вече се обърках в тази тема
Важното е диалог да има….
Поздрави на всички
Публикувано: 05.01.2025, 17:32:00
от lybrator
slavikatsarov написа: 05.01.2025, 11:11:18
Ангренажния комплект след 1-ва смяна на 150 к км на колко се сменя след това ?
Зависи какъв сложиш. Ако е оригинален пак би изкарал толкова. Ако не е, предполагам 60 до 80000км
Публикувано: 05.01.2025, 20:15:25
от maiden
Ако майсторът е с две леви ръце може да изкара и 0км
Публикувано: 06.01.2025, 11:47:55
от baijoro
lybrator написа: 05.01.2025, 17:32:00
Не е много сигурно.
От работещи в два официални сервиза на различни марки съм чувал, че макар оригинални, не издържат толкова, колкото първоначално вложените при производството.
И това не само за ремъци и ролки, но и за другите части.
Публикувано: 06.01.2025, 12:24:26
от xektop
baijoro написа: 06.01.2025, 11:47:55
Това значи ли, че ако те ги сменят, ще дадат по малка гаранция ???
Публикувано: 06.01.2025, 13:10:53
от maiden
Не е много сигурно.
Е то специално шарнир или тампон да речем може да го прецакаш още при монтажа.
Навремето когато си правех все още колите сам имаше едни турски ("оригинални италиански") шарнири, на които смазката им не беше разнесена вътре, а стои при единия ръб. Слагат ги и след 1000км се разтропват. Аз преди монтажа свалях маншона леко, разнасях смазката, слагах още малко, раздвижвах го и изкарваха по много.
Публикувано: 09.01.2025, 08:16:02
от Embata_skoda
Здравейте, бърз въпрос
Някой има ли наблюдения за този сервиз:
https://vagautoservice.com/%d0%ba%d0%be ... %82%d0%b8/
"Vag Auto Service".
Питам понеже се намира до работата ми и е специализиран за тази марка.
Поздрави!
Публикувано: 09.01.2025, 08:42:02
от smoke
Embata_skoda написа: 09.01.2025, 08:16:02
Аз имам впечатления. Това е сервизът на Вальо (Ventoman). Той + 2 механици + жена му.
Сервизът е специализиран във VAG-марките.
Ако имаш сериозен проблем (като мотор, дюзи, глава, турбо или други такива), сервизът е подходящ.
При него ходят коли, с които на други места не са успели да се оправят.
Разбира се, сервизът се занимава и с всякакви стандартни неща - като ангренажи, окачване, масла, филтри, горивна система, диагностика и прочие. При него са на абонамент няколко фирми с техните фирмени автомобили, включително и такива, които не са от VAG-групата.
Аз съм имал най-вече добри моменти с този сервиз. Там съм сменял турбо, ангренажи, пукната глава, PD-дюзи, тандем-помпа, счупена пружина на предното окачване, EGR. Благодарение на него старата ми О2 все още е в движение след проблемите с дюзите, които имаше. Иначе като негатив бих посочил това, че при Вальо никога не можеш да се разбереш за конкретен час, в който да отидеш, да започнат веднага работа по колата ти и да си я вземеш след това. Т.е. уж се разбираш (той ти казва ела еди-си-кога-си), но там винаги е навалица от коли и винаги се налага да се чака или да се остави колата за следващия ден.
Публикувано: 09.01.2025, 08:57:40
от Embata_skoda
Супер, благодаря!
Сега ще ида да се запозная с него, защото е точно до мен и може да ми е полезен.
Хубав ден
Публикувано: 03.02.2025, 09:05:02
от Embata_skoda
Ще дам малко инфо за бъдещите собственици на този модел кола.
След г/д 1000км колата е супер.
Има специфичен звук този DADA мотор (м/у 1000 и 800оборота при покой), който в началото беше доста странен за мен, но след среща с хора, които се занимават с тези коли ме убедиха, че е нормален. Колата утре влиза в ЕТ за ангренажен комплект без ВП (дойде най-сетне и този час).
До момента допълнително съм сменил само дискове и накладки, Ventoman ме убеди да са комбинация от ZIMMERMANN дискове и накладки TEXTAR.
Въпрос:
Дали има някой добър бояджия за София, който чете тези редове. Германката от стоене е хванала две малки пъпчици на едната задна вежда и искам да си ги направя и тях. Ако изключим това, отдолу и като цяло купето е здраво.
Поздрави
Публикувано: 21.02.2025, 13:33:12
от Embata_skoda
Колата вече е обслужена от - до.
Остана да оправя двете пъпчици, но нека се позатопли.
По повод специфичния звук, попрочетох и се запознах, че е доста срещано явление при TSI моторите.
Оказа се, че е от свободния ход на пръта на wastegate (доста осезаем при 1.4, 1.5 и 2.0 тси) - може би фабричен дефект.
По чуждестранните форуми са изпробвали доста варианти, но тук не намерих някой да е пробвал или писал за това.
Някои от вариантите тях са:
1) Ремонтен комплект за пръта (ако е от него);
2) Щипки, които се захващат за да не дрънчи (ако не се лъжа имат и оригинален парт номер при VW);
3) Гресиране на връзките на пръта;
4) Добавяне на пружини обиращи луфта.
Та някой заигравал ли се е с отстраняването на този досаден проблем?
Публикувано: 21.02.2025, 19:09:30
Не се занимавай с глупости.
Публикувано: 24.03.2025, 10:17:57
от Embata_skoda
Добре, това го оставям така. Явно си е нормално при този мотор.
Искам да попитам нещо, свързано с DSG-то, понеже не съм карал кола с такава кутия. Абсолютно на всички предавки сменя плавно, тръгва плавно, връща плавно - супер е. Забелязах обаче, че при много леко подава на газ (в задръстване) от 1-ва и при преминаването на 2-ра има една дупка (за част от секундата), в която не се случва нищо и имаш усещане за леко придърпване, дали е нормално. Ако тръгна рязко с повече газ, тази дупка (застой) не се усеща и я няма
Публикувано: 24.03.2025, 10:42:11
нормално е
Публикувано: 24.04.2025, 22:19:01
от radoi
xektop написа: 28.11.2024, 21:54:36
Embata_skoda, Ако споделиш от къде си, ще ти се препоръчат проверени сервизи, където ще ти направят нужното обслужване.
Привет,
Можеш ли да споделиш сервиз, който могат да ми обслужат ангренажа с водна помпа и ролки, също така и маслото в Пловдив
