VW
VW
Апликацийка :)
VW
От снимките не мога добре да разбера какъв е този детайл? Само е лепен върху бронята ли? Без отвори?
Нещо не ме впечатлява на снимки.
VW
На това място на бронята, дизайнерът е решил да има някакво щамповано релефче.
С лепенката по ми харесва.
Преди:
VW
Разбрах. На живо трябва да се види. От снимката не мога да преценя. Щом ти допада обаче, няма какво да говорим :)
VW
От днес - светофара на Враня. Ясно се чува превъртането на съединителя. Няколко пъти ми се е случвало при прескачане на предавка или при бързо сваляне на по-ниска, без дръпване на десния крак, при което педала на съединителя отказва да се върне. Връща се чак като отпусна газта.
hvp800
VW
Мнение от hvp800 »
Странно....
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
VW
Странно зер...Във всички досегашни случаи съм бил сигурен, че това е някаква защита срещу прекомерна "междинна" газ, най-вече поради невръщането на педала на съединителя.
VW
Боксува съединителя. Щом не се връща педала... логично. Сменяй първо горна помпа, че по лесно и ако не се оправи, кутията долу, нов комплект съединител с лагер помпата.
VW
И сега какво, ще вземе да се окаже че не само на Focus RS му заминава съединителя бързо? [smilie=search.gif]
VW
За заминаване трудно може да се говори, защото за първи път ми го направи тоя номер лани, на 3000 км., при връщане от 4та на втора.
VW
bega4kata написа:Боксува съединителя. Щом не се връща педала... логично. Сменяй първо горна помпа, че по лесно и ако не се оправи, кутията долу, нов комплект съединител с лагер помпата.
Живот и здраве, лятото пак трябва да имам път до Варна и ,ако имаш възможност, ще я пробваш, а не само по клипче. Изобщо не се съмнявам в преценката ти, но по-добре е лично да ти кажа какво планирам....А клипчето хич не е лошо като време, 0-95 за малко повече от 4 с., но вече ми е пределно ясно, че превключванията трябва да ги правя доста по-внимателно и малко повече да си дърпам крака от газта. При 4х4 съединителя се товари доста повече.
Маджо, това за Форда и съединителя му съм го пропуснал или не съм обърнал внимание, но ако наистина е така, това само потвърждава извода, по-горе дет съм си го направил [smilie=pardon.gif]
hvp800
VW
Мнение от hvp800 »
Аз също не искам да споря но не се чува типичното прискърцване ( поне на клипа ) от буксуващ съединител. А и ако на малките предавки така се предава то на 5-та или 6-та при смачкване трябва направо да пропушва феродото. По-скоро някоя помпа да прави мизерии. Абе странна работа.
VW
Тестовата RS-ка на Мото Пфое хвърли 2-3 пъти съединител! Ама то като я спукват от стартове, няма как да е !?!?!?
VW
На тая помпа каква и е функцията? Да отделя дисковете? И после по някаква причина, понякога, буталото не ще да се върне?
VW
Горната помппа създава налягане и го праща към долната лагер помпа
