Страница 7 от 111
Kodiaq 2021 FL впечатления.
Публикувано: 30.09.2022, 14:12:25
от Ianchev_82
[glow]
[/img][/glow]
mukot написа: 10.09.2022, 21:14:41
Разбира се, че става така на всички коли. Колкото по-рядко се мият е по-изразено. Така че, мийте по-често.
Разбрах от къде е проблема!
Вентилационните отвори за охлаждане на дисковете вадят прахта на вън през джантите.
Наврях хавлиена кърпа от едната страна и карах 100тна км. След това установих, че тази страна е абсолютно чиста
Публикувано: 30.09.2022, 14:15:02
от Ianchev_82
Публикувано: 30.09.2022, 23:21:43
от mukot
Ianchev_82 написа: 30.09.2022, 14:12:25
Добре е, че си установил механизма, но все пак е по-добре дисковете да се охлаждат както е замислено и да си миеш по-често.
Публикувано: 24.10.2022, 20:41:50
от Stasmano
Някой има ли проблем с щората в багажника. При мен се свива и излиза от водачите при движение.
Публикувано: 24.10.2022, 22:43:16
от donci
Не знам как се застопорява при теб, но при мен е на магнит. Случвало се е при по-сериозно раздрусване да се откача от магнита и да се прибира.
Публикувано: 24.10.2022, 23:05:17
от Stasmano
В задният край на водачите има чопове, които държат щората при раз пуснато положение. Като се натисне щората, се освобождава от чиповете и се навива. Интересното е , че това се случва в движение. При спиране или минаване през неравност на пътя.
Публикувано: 25.10.2022, 19:57:38
от Stasmano
Проблемът е решен. Оказа се, че щората леко провисва и по-лесно се освобождава от чоповете. Като се надигне задният край, и не се освобождава
Публикувано: 02.11.2022, 12:53:39
от icohohi
Чак сега забелязах, че само лявото и централното огледало са ахораматични. Преглеждам PDF-а от поръчката и там пише
"Ахроматични централно и странично огледало за обратно виждане на водача." Което обяснява ситуацията, но питането ми е дали е само при мен.
Щората я свалих още при първото товарене на каруцата и от тогава не съм я слагал. Колата се държи само в гаражи и отзад багажника седи празен, защото няма пари за пазари
Публикувано: 02.11.2022, 13:38:18
от Цецо75
Как ги проверяваш?
Публикувано: 02.11.2022, 13:51:31
от hhhggg
icohohi написа: 02.11.2022, 12:53:39
При мен на Superb 2022 е същото, само лявото шофьорско и централното огледало са ахроматични.
Публикувано: 02.11.2022, 13:56:35
от Мичев
Цецо75 написа: 02.11.2022, 13:38:18
Как ги проверяваш?
Загледай се в огледалата. Филма който са му лепнали си личи, защото не покрива на 100% огледалото.
Публикувано: 02.11.2022, 19:07:08
от icohohi
Как ги проверяваш?
Друг вариант е вечерно време ще видиш как фаровете отзад зеленеят.
Публикувано: 02.11.2022, 21:14:24
от Драгомир
Икономисват здраво, а и не може да се поръча срещу доплащане. На Октавия 4 дясното огледало също не е ахроматично, а на Октавия 3 и трите огледала са ахроматични.
Публикувано: 07.03.2023, 16:02:04
от storm1st
Здравейте , едно бързо въпросче за Kodiaq FL с матрични фарове , което ми се заформи тия дни . През деня като пусна тестово автоматични дълги мога да си ги загася с лоста . Изчезва символа с А и нарисуван фар около него . Мога да ги насиля да светят и стандартно - от символа на дълги изчезва А то и свети синьо . При последващо цъкане напред - всико се изключва . Дотук всичко стандартно и ясно . Обаче това е през деня само . Вечер на тъмно един път цъкнато няма изключване - винаги стои на Автоматични дълги или винаги включени дълги при следващо цъкане. Долу превклювателя основния е на auto . И единствения начин да изключа автоматичните дълги е с превключвателя долу да завъртя да кажем на габарити и върна на auto . На Superb 3 2022г. един приятел ми каза ,че е същото 1:1 / няма изключване от лоста / . Не че е проблем , не е драма но така ли трябва да е или нещо пропускам ? Друг е въпроса ,че работят много добре автоматичните дълги според мен и засега никой не ми е присвeтвал . И както и други колеги споделят фаровете са супер .
Публикувано: 07.03.2023, 18:21:19
от peyopetrishki
Един оът напред е ауто, втори път напред е дълги, трети път напред си в изходна позиция на къси. И ори мен се получава така, че понякога не се гасят дългите като дръпнеш лоста към теб. Можеш да пробваш с малко задържане на лоста.
